查看: 2146|回复: 15
华硕1.05Vsus在待机的时候出来,并且电压跳来跳去
发表于 2016-10-1 23:42:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就3VA是正常不跳变的
是哪里出问题了
发表于 2016-10-2 08:42:41 | 只看该作者 �
看它连到哪儿?把能断的先断了
发表于 2016-10-2 08:49:33 | 只看该作者 �
奇葩的现象,没遇到过
发表于 2016-10-2 09:08:59 | 只看该作者 �
真的是太厉害了
发表于 2016-10-2 09:25:40 | 只看该作者 �
这个电压是在那里出来的呀,上个图纸看看
发表于 2016-10-2 09:30:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断开看看再说
发表于 2016-10-2 09:44:03 | 只看该作者 �
又是华硕,,,
发表于 2016-10-2 09:54:20 | 只看该作者 �
华硕的笔记本不好修有些 奇葩的是有些型号BIOS刷好几个才会好
发表于 2016-10-2 10:13:39 | 只看该作者 �
查供电芯片的主供电和开启脚,主要往这边查,问题应该就是这个1.05V的电压,
[attachimg]1168059[/attachimg]查到pr9101的时候,断开他,1脚的电压就稳定了,其他电压也稳定了电阻装上去就又跳变了 是不是这个芯片坏了  详情 回复 发表于 2016-10-2 11:19
发表于 2016-10-2 11:19:01 | 只看该作者 �
是不是这个芯片坏了
发表于 2016-10-2 11:31:04 | 只看该作者 �
以拜读楼主的,帖子。多发表,多荣耀!
发表于 2016-10-2 11:32:52 | 只看该作者 �
查芯片条件,代换试试不行就用绝招换板换人
发表于 2016-10-2 11:45:24 | 只看该作者 �
没遇到过 什么鬼
发表于 2016-10-2 12:37:57 | 只看该作者 �
路过,学习了。
发表于 2016-10-2 20:25:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个可能支持amt技术的
发表于 2016-10-2 23:34:05 | 只看该作者 �
换一电容试一下,华硕喜欢偷工减料的
