查看: 5448|回复: 23
[小米手机维修]
红米note增强版 联通3G手机变砖了,求救啊,救命啊!
发表于 2016-10-1 19:24:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
     手欠,把LP不用的手机想耍耍玩,想root,然后装天下游。但发现红米很难root。后来刷了miui8开发板,可以用。接下来又想优化一下,把没用的删删,也没问题。等第二天重新启动手机发现不能开机了,反复重启。接着就是两天来的折腾,卡刷没戏(没法把文件放入内存),线刷连不上,小米助手也连不上。郁闷死了,实在没招了。
    是不是这样没救了?求各位前辈支招啊,谢谢了。
最后这张图片上的文件就是我折腾的东西,都不行。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
天意wx + 6 双击666+关注!
njxgzw + 1 双击666+关注!
发表于 2016-10-1 19:54:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
去小米之家搞
有没有具体方法,指点一二  详情 回复 发表于 2016-10-1 19:59
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
njxgzxzw + 1
发表于 2016-10-1 19:59:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有没有具体方法,指点一二
是让你去小米之家找售后看下 应该是可以搞的  详情 回复 发表于 2016-10-1 20:39
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
njxgzw + 1
发表于 2016-10-1 20:39:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
njxgzxzw 发表于 2016-10-1 19:59
有没有具体方法,指点一二
我准备在淘宝上找人远程了,也不贵反正。正在联系  详情 回复 发表于 2016-10-1 20:44
发表于 2016-10-1 20:44:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
njxgzw + 1
发表于 2016-10-1 22:36:13 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
把。。UPDATA.ZIP  放到  TF  卡啊。。。
网上说红米不支持外置卡  详情 回复 发表于 2016-10-1 23:23
发表于 2016-10-1 23:23:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
网上说红米不支持外置卡
红米note支持TF卡呀!另外这个可以线刷的。  详情 回复 发表于 2016-10-9 10:52
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
njxgzw + 1
发表于 2016-10-2 06:47:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按常理说是可以连接电脑的,数据线没有问题吧
搞定了,多次卸电池,重复插拔数据线能连上了,移动叔叔很强大。  详情 回复 发表于 2016-10-2 09:00
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
njxgzxzw + 1
发表于 2016-10-2 09:00:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
njxgzw + 1
发表于 2016-10-2 10:00:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
这样也可以啊
发表于 2016-10-2 14:27:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
移动叔叔  那是网上的人把?付费搞的?
不,是它[attachimg]1168236[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-10-2 18:47
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
njxgzxzw + 1
发表于 2016-10-2 18:47:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
乐呵呵 发表于 2016-10-2 14:27
移动叔叔  那是网上的人把?付费搞的?
不,是它
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
njxgzw + 1
发表于 2016-10-3 18:37:35 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
亲爱的用这个miFLsh 刷     音量键下+电源     再不行用小米工程线
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
njxgzxzw + 1 谢谢
头像被屏蔽
14#
发表于 2016-10-3 19:01:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷机 试试 https://pan.baidu.com/s/1nvyGS1F
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
njxgzxzw + 1 谢谢您的热心帮助!
发表于 2016-10-4 08:55:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
非常感谢,先收下了。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
njxgzw + 1
发表于 2016-10-4 14:43:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
MIUI论坛里全是
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
njxgzxzw + 1
发表于 2016-10-9 10:52:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
njxgzxzw 发表于 2016-10-1 23:23
网上说红米不支持外置卡
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
njxgzxzw + 1
发表于 2016-10-9 18:16:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感谢分享这么好的维修资料
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
njxgzxzw + 1
发表于 2016-10-12 16:36:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
小米之家,或者直接寄过去售后
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
njxgzxzw + 1 不值得花钱了
发表于 2016-10-21 14:07:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
赚点下载分
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
njxgzxzw + 1
