查看: 3608|回复: 14
昭阳E47L暗屏
发表于 2016-10-1 16:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看图LCDVCC没电压,LCDVCC是授INT_LVDS_VDDEN控制的,测了一下INT_LVDS_VDDEN也没电压,INT_LVDS_VDDEN是由桥发出的。是不是桥坏了,请各位高手批点
INT_LVDS_VDDEN
发表于 2016-10-1 16:56:29 | 只看该作者 �
LCDVCC 是屏供电
可以强制给INT_LVDS_VDDEN  高电平试下
可不可以直接把3v直接拉给lcdvcc  详情 回复 发表于 2016-10-1 18:21
发表于 2016-10-1 17:09:55 | 只看该作者 �
可以直接改电路
发表于 2016-10-1 17:21:40 | 只看该作者 �
路过的  学习学习
发表于 2016-10-1 17:52:42 | 只看该作者 �
屏暗直接飞线快
发表于 2016-10-1 17:55:57 | 只看该作者 �
直接飞线就可以了
发表于 2016-10-1 18:15:58 | 只看该作者 �
强制给INT_LVDS_VDDEN供电,LCDVCC是有了3.2V电压,但是还是暗屏
发表于 2016-10-1 18:21:49 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-10-1 16:56
LCDVCC 是屏供电
可不可以直接把3v直接拉给lcdvcc
你如果确定只是暗屏,可以直接连过去  详情 回复 发表于 2016-10-2 09:25
那个只是屏供电 暗屏需要查 EN PWM VIN等  详情 回复 发表于 2016-10-1 20:20
发表于 2016-10-1 19:34:17 | 只看该作者 �
Dis M93_ENVDD  何解?
发表于 2016-10-1 20:20:21 | 只看该作者 �
liyanchenshizhu 发表于 2016-10-1 18:21
可不可以直接把3v直接拉给lcdvcc
发表于 2016-10-1 20:40:20 | 只看该作者 �
有没有试过换屏 屏线断线
发表于 2016-10-1 22:14:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接飞3.3就行,试一下
发表于 2016-10-2 09:25:45 | 只看该作者 �
可不可以直接把3v直接拉给lcdvcc
你如果确定只是暗屏,可以直接连过去
发表于 2016-10-3 11:03:34 | 只看该作者 �
又重新检查了下屏接DISPON、LCDVCC没电压         看这图INT_LVDS_BLON和PANEL_BKEN都没电压,NT_LVDS_BLON和PANEL_BKEN都是由桥发出的,看来是没搞头了
PANEL_BKEN
也没电压,INT_LVDS_BLON
发表于 2016-10-3 11:05:09 | 只看该作者 �
暗屏的都好搞
