查看: 3755|回复: 16
神舟战神K650 换桥后 ,温度高,容易虚焊
发表于 2016-10-1 10:50:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟战神K650  通病3.3短 坏桥。桥换了,温度高 。这个机器设计比较垃圾。桥上没有散热器,手摸很烫。换了不到10天 今天10.1 一大早打电话。过来桥加焊了好了。修的时候看其他的帖子都是换桥好的。现在关键没看到修好了用了多久的帖子。我这个是个案?我觉得不可能吧。有朋友修过后的经验吧,分享下
发表于 2016-10-1 11:11:04 | 只看该作者 �
换桥后,刷下原始的me固件
桥换后,亮机慢。基地上下载的解决亮机慢的BIOS,刷过解决开机慢。 还要刷?  详情 回复 发表于 2016-10-1 11:40
发表于 2016-10-1 11:21:08 | 只看该作者 �
这个必须要刷ME
桥换后,亮机慢。基地上下载的解决亮机慢的BIOS,刷过解决开机慢。 还要刷  详情 回复 发表于 2016-10-1 11:40
发表于 2016-10-1 11:37:36 | 只看该作者 �
什么叫me啊 原始的bios?
发表于 2016-10-1 11:38:39 | 只看该作者 �
我也觉的这个机子 来几个都是桥短路换了 后就好 有的时候还进系统报警掉电 哎
发表于 2016-10-1 11:40:11 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-10-1 11:11
换桥后,刷下原始的me固件
发表于 2016-10-1 11:40:34 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-1 12:55:31 | 只看该作者 �
换过好多台,目前还没返 过。
发表于 2016-10-1 13:34:28 | 只看该作者 �
这个是要刷BIOS
发表于 2016-10-1 13:39:51 | 只看该作者 �
换过这款机器的桥,没刷BIOS啊,也正常用
发表于 2016-10-1 13:43:58 | 只看该作者 �
这机器的桥,简直垃圾的一塌糊涂。基本全是换南桥
发表于 2016-10-1 21:22:05 | 只看该作者 �
K650 换过桥 测试问题 不至于频繁返修
发表于 2016-10-1 22:39:19 | 只看该作者 �
温度高就自己在上面加个散热片咯,有些机器是这样的,厂家出来不带散热片,但是实际是很烫的
发表于 2016-10-2 06:44:35 | 只看该作者 �
  对的。。。必须换桥后
   要好好改一下ME
发表于 2016-10-2 07:11:36 | 只看该作者 �
我修过一台也没有至今天也没有返修,十多天了吧
发表于 2016-10-2 07:29:56 | 只看该作者 �
贴个散热片比较好硅胶一点点完事!
发表于 2016-10-3 02:12:29 | 只看该作者 �
给它家闪人垫胶,可以不
