查看: 6989|回复: 28
电炉做得土炮展示
发表于 2009-4-12 20:45:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看我做的土炮!第一次加焊单芯片NF3成功,材料为学校打铃的外壳,主要是加热不变形,为了钻眼,浪费了好几个钻头都没钻透,最后用了合金钻头才搞定,费了好大的劲。呵呵!注意电炉是用不锈钢做得!!!几辈子都哈哈哈哈
参与人数 3下载分 +42 威望 +6 收起 理由
学修板卡 + 10 + 2 支持DIY精神
张先生 + 12 + 4
孤帆远影 + 20 支持原创精神
本文由 会员70066 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-4-12 21:16:47 | 只看该作者 �
加焊U座及芯片加焊啊!怎么会问干什么用的呢?一眼就看得出来啊
发表于 2009-4-12 21:23:55 | 只看该作者 �
咋一看  以后是地雷  哈哈
发表于 2009-4-12 21:45:01 | 只看该作者 �
还真像地雷
里面又什么东西呀,介绍一下楼主
发表于 2009-4-12 21:55:44 | 只看该作者 �
哈哈!叫坛子里朋友笑话啊!里面什么也没有,电炉丝啊!配合红外线测温仪使用,电路边上材料主要是保温泥
发表于 2009-4-13 00:10:44 | 只看该作者 �
不知道哪个学校不用上下课了,铃子让你这个家伙用了
发表于 2009-4-13 00:23:16 | 只看该作者 �
楼主的装备 只能说是牛B
发表于 2009-4-13 00:52:19 | 只看该作者 �
哈哈,果真很土~~~不管土不土,只要和管用就行~~~
发表于 2009-4-13 01:17:13 | 只看该作者 �
哇靠 暴强 火锅?城堡 ?
发表于 2009-4-13 08:47:59 | 只看该作者 �
绝对不走寻常路,能详细说说效果吗?
发表于 2009-4-13 09:09:54 | 只看该作者 �
第一次使用土炮重新加焊NF3单芯片,是因为一片磐正主板开机FF,按压芯片跑嘛正常典型的虚焊,进行加焊,我是用的电炉是3000W,呵呵可能比较大,但是温度一定要掌握好,这里要使用红外线测温仪,坛子里淘宝店有卖,电炉加上电铃哈哈,然后放上主板,这里要注意主板一定要离加工好的圆口大约10cm,因为加入太低的话主板就...........主板事先准备在桥周围涂抹助焊剂坛子里淘宝店有卖。随后就是加温,开炉加温,再加温过程中用红外线测温仪随时进行观察,有助于以后的维修,积累经验啊!
当温度加热到180度左右时,芯片周围的电容等小元件焊锡开始慢慢融化,不急要等到芯片也能用小改锥轻轻一推也动了才行,但是幅度不能过大要不芯片也就.............这时,记录下此时温度做到心中有数,随后停电等电炉慢慢降温这时找以合适的铁皮将圆口盖住!主板关键在于温度的掌握,温度掌握好就成功了一半,这是对芯片而言,对主板的加热变形也要掌握好温度才行,我使用该土炮加焊,基本做到主板变性很小,要说不变那是再吹!什么东西能做到加温不变形啊,扯远了嗨!
随后进行了478U座加焊,也是确认U座虚焊后才.......步骤同上,但是加焊前必须将座子上得塑料件取下以免融化,也成功了!!呵呵
发表于 2009-4-13 15:47:25 | 只看该作者 �
我一眼看下去,就好像雷战里面的土地雷呢,这个东西不错,能修板子就行,不过要是放在店里外观不好看,劝你不要放吧。
发表于 2009-4-13 18:36:15 | 只看该作者 �
这个电铃貌似铸铁的,钻眼肯定很费事。
创新的精神可嘉!
发表于 2009-4-13 18:53:33 | 只看该作者 �
我的妈呀...长见识了!我还以为是少了提手的锅!
发表于 2009-4-13 18:56:14 | 只看该作者 �
应该不是铸铁的吧,铸铁的声音很破的,用来打铃不大行的。估计是什么钢的。
发表于 2009-4-13 19:56:10 | 只看该作者 �
请教了有关人士说是玛钢!不懂!这种材料硬度非常高,我也是就地取材被逼上梁山,哈哈哈
发表于 2009-4-13 20:46:54 | 只看该作者 �
好猫坏猫抓住老鼠才是好猫!
发表于 2009-4-13 21:36:11 | 只看该作者 �
看看我让大家猜的东西有何相似之处。东西在下面的帖子里
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... B%D5%C5%CF%C8%C9%FA
发表于 2009-4-14 09:43:10 | 只看该作者 �
红警的游戏里见过类似的东西。
你这个真可以叫神炉了,不过3000W的功率如果没有控制的话大了些,其实300~500W就可以了。
另外耐火泥封好和不封的区别在于有没有风漏进来,封起来风漏不进就是纯红外,不封的话有漏风,有微小的上升气流,等于红外加上微量热风。
出于何种考虑选择封泥的方案呢? 使用上有什么不同可以讲一下体会吗?
发表于 2009-4-14 09:53:39 | 只看该作者 �
张老说的“封起来风漏不进就是纯红外,不封的话有漏风,有微小的上升气流,等于红外加上微量热风”真是太高深,受用
