查看: 27442|回复: 13
[维修资料]
iPhone6p WiFi信号不好故障维修!
发表于 2016-9-30 09:26:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  【机器型号】:iPhone6p
  【故障现象】:WiFi信号不好,离路由器超过两米信号就只有两格
  【维修过程】:
图1 iPhone6p WiFi信号不好故障维修
  此机之前修过,上家自己撬WiFI芯片掉了好几个点,补点更换WiFi芯片后修复,使用一个多月后还是WiFi信号不好。接机后直接飞天线排除WiFI芯片本身引起的WiFi信号差。
图2 iPhone6p WiFi信号不好故障维修
  确定是WiFi天线滤波器损坏引起的WiFI信号差,由于天线滤波器基本没有什么作用,所以直接更改线路,给WIFI芯片一个天线,故障修复。
  如下图,超多的WiFi信号。
图3 iPhone6p WiFi信号不好故障维修
图4 iPhone6p WiFi信号不好故障维修
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
  电脑维修公众号:weixiuhao123 迅维网公众号: xinxunwei
发表于 2016-9-30 09:37:48 | 只看该作者 �
好厉害。。这个手机能判断问题这么准
发表于 2016-9-30 10:02:40 | 只看该作者 �
确实厉害啊
发表于 2016-9-30 19:45:55 | 只看该作者 �
大神是直接绕过滤波器了吧
发表于 2016-9-30 23:09:22 | 只看该作者 �
好像在91看过
发表于 2016-10-1 07:04:40 | 只看该作者 �
直接飞了一根假天线绕过去,牛人的做法
发表于 2016-10-1 09:26:12 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2016-10-1 09:41:22 | 只看该作者 �
这招不错,借鉴下,下次遇到又多了条思路
发表于 2016-10-1 11:43:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
借鉴一下啦
发表于 2016-10-1 11:43:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手就是厉害
发表于 2016-10-1 13:59:41 | 只看该作者 �
这个思路,学习了
发表于 2016-10-2 10:22:25 | 只看该作者 �
手机的手工要求高,一般客户坐等。所以要快!!!太紧迫,不如电脑留下机器维修舒服。呵呵
发表于 2016-10-2 10:28:19 | 只看该作者 �
向高手致敬!学习了!
发表于 2016-10-3 16:32:56 | 只看该作者 �
这招不错,借鉴下
