查看: 2616|回复: 15
联想B490上电0.085 维修
发表于 2016-9-30 09:26:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B490 上电0.085  主板有很小的滴滴声   TPS51搞定640 37脚发霉   电阻换10k   机器没有发现水迹  有可能是机器通病
这个机器目前没找到图纸,上传点经验供大家参考。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
H55 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-9-30 09:35:32 | 只看该作者 �
什么意思没有 看明白
发表于 2016-9-30 09:36:14 | 只看该作者 �
你圈一下呀,图纸也不标注上来
发表于 2016-9-30 09:38:33 | 只看该作者 �
这个机器没有图纸  圈的那个电阻是发霉的
发表于 2016-9-30 09:41:21 | 只看该作者 �
原机器上电到0.085就掉电  更换红圈里的那个电阻就好了   这个供电是cpu供电上电到0.085一般考虑是系统供电没出来,这个机器有点特殊所以发帖供大家参考
发表于 2016-9-30 09:43:37 | 只看该作者 �
楼主你能把你的语言整理一下吗
发表于 2016-9-30 09:44:26 | 只看该作者 �
红圈在哪,我的亲
发表于 2016-9-30 09:45:20 | 只看该作者 �
很可以蛮  发电迟来大家参考
发表于 2016-9-30 09:45:37 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。。。 下次修就有思路了。。!!
发表于 2016-9-30 09:47:56 | 只看该作者 �
触摸板跳字没注意看   上班时间     不好意思了
发表于 2016-9-30 09:54:19 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-9-30 09:56:39 | 只看该作者 �
有的不明白啥意思,最好把原理讲下!
发表于 2016-10-7 12:35:56 | 只看该作者 �
谢谢。 以后也许能碰到。就省时间了
发表于 2016-10-7 12:37:09 | 只看该作者 �
谢谢楼主,,,学习了
发表于 2016-10-14 16:41:32 | 只看该作者 �
楼主厉害,学习了。。。。,,,,
发表于 2016-11-7 21:40:08 | 只看该作者 �
大美女修机器
