查看: 4576|回复: 78
联想E47A 进水腐蚀,艰难维修!!!
发表于 2016-9-29 19:46:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上个图给大家看看 这是内存供电芯片周边进水腐蚀。
   如果是普通客户,腐蚀成这样就直接换板了。   无奈是大客户送来的,明知不好修也要修啊{:2_39:}     刚用洗板水清洗,就发现掉了好多零件。为了修的彻底,就把这块所有元器件统统换了。这个可是个大工程,我没那么幸运,没找到料板。只能根据图纸从其他型号的料板上拆。这一换一个上午就过去了。
         换件过程没什么好说的,一个字累。 打红叉的都是焊盘腐蚀没了导致的断线。     好不容易补完了,上电测试发现上到0.15就没了。测试发现没有s3开启信号,测量只有0.7V。s3是由mainon转换来的。该信号是由ec发出,内存供电芯片已更换,可能是ec坏了,换了一个故障一样。mainon虽然去了很多地方,但其他地方没有进水,原因应该还在这里。
仔细观察图纸发现mainon 还受控于sys_pwrok 难道是被桥拉低了?找到这个电阻直接翘掉。再次上电,第一次上到0.34掉下去了.然后再次上电  蹭蹭蹭  电流上去了   上个亮机图
          之前一直怀疑桥有问题,但是装机测试一切正常。   大家觉得此贴不错的话,就加分鼓励一下吧
参与人数 18下载分 +46 收起 理由
liutianyu + 5 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
优秀妞妞 + 4 双击666+关注!
被遗忘的星空 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
MC邓聪 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
asd372625812 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
lcm鑫淼 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 1 可惜没分了不然多加上
鄄城信达科技 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cheng21542 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
328508474 + 2
发表于 2016-9-29 20:00:48 | 只看该作者 �
不知道能收多少钱
发表于 2016-9-29 20:13:00 | 只看该作者 �
维修不易,补了这么多件。
我这人有强迫症 必须找一模一样的  详情 回复 发表于 2016-9-30 20:49
发表于 2016-9-29 20:56:42 | 只看该作者 �
牛逼 牛逼~~~~~~~
发表于 2016-9-29 21:04:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,牛逼 牛逼
发表于 2016-9-29 21:09:25 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-29 21:11:24 | 只看该作者 �
维修不易,楼主辛苦了,今天刚升级的可以加2分啦
发表于 2016-9-29 21:14:14 | 只看该作者 �
厉害佩服佩服#在这里快速回复#
发表于 2016-9-29 21:18:21 | 只看该作者 �
这样的机还要修吗?浪费时间  修好也不稳定吧
发表于 2016-9-29 21:20:49 | 只看该作者 �
这样都能修,分送上
发表于 2016-9-29 21:21:36 | 只看该作者 �
这种腐蚀程度还好 不算太严重 换板就不太好了
发表于 2016-9-29 21:25:22 | 只看该作者 �
不错没烧出洞还能补
发表于 2016-9-29 21:26:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害       学习了
发表于 2016-9-29 21:50:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻不上会不会有啥子影响?
发表于 2016-9-29 23:23:14 | 只看该作者 �
这进水腐蚀的看的都怕,芯片是掉点,头疼
发表于 2016-9-30 12:39:27 | 只看该作者 �
主板腐蚀的不好修,故障是明显,但是QFN封装不好补线。
发表于 2016-9-30 12:47:48 | 只看该作者 �
楼主技术好好啊
发表于 2016-9-30 12:51:56 | 只看该作者 �
桥条件不满足会拉低PWRBTN#还真不
上次看到有一贴子说桥的待机电压没有把pwrbtn#拉低成1.8v了  详情 回复 发表于 2016-10-5 09:51
发表于 2016-9-30 13:13:33 | 只看该作者 �
感谢兄弟加分  详情 回复 发表于 2016-9-30 20:46
发表于 2016-9-30 13:16:27 | 只看该作者 �
看到这样的,就烦,不知道你修好了能收多少钱
