查看: 1480|回复: 3
联想Y470大短过后装电池又大短
发表于 2016-9-29 18:08:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
接到一台Y470的机子大短,此机大短大家都知道,风扇边上有个电容爱坏,换个就行了,换完电容再试好了,开心装机,装完后再试又短了,难道电容又坏了,不会这么快吧!拆下电池再试不短了,正常开机进系统,试过没问题再装电池还短,看来是冲放电的问题,再拆机裸板装电池插电还短,那就量吧,装电池和不装电池PQ303的123和5678脚电压都一样,但4脚电压有变化,看来是这个管坏了,料板里找个装上再试冲电正常,问题至此解决。最近修了3个这种问题的了,是不同的机子。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
llyx + 5
发表于 2016-9-29 18:30:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这机器  大电流   隔离包袱下管 基本上是穿了的
发表于 2016-9-29 18:41:55 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个机器好呀,捡钱的机器
发表于 2016-9-29 20:13:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是t通病的不能在t通病的wet问题了,呵呵
