查看: 9887|回复: 21
按照徐总时序之GA-B75M-D3V简单不触发小白维修。
发表于 2016-9-29 17:46:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       说句实话做了这么久的主板维修版主,但是主板维修真的只能算小白,
看了无数各位的帖子,但是自己维修的主板真的少,没有正规的学习过主板。
只是看的帖子多了主板简单问题我也能搞搞,小白吧。而且笔记本很忙,
也没怎么时间修台式机,前两天客户拿了台主机过来,通电发现不触发,直接拆出来
让客户留个电话回家,说修好大概100多块钱,然而客户就回去了。
这两天才有空看了下这板子,不触发蒙了,我台式机时序根本不懂啊,没办法
只能硬着头皮修,论坛里面找到徐总的帖子,那简直是高清无码,
有位置图,还有这么详细的时序分析,给了我很大的勇气。
徐总的帖子
http://www.chinafix.com/thread-803643-1-1.html。
直接先上板号和主板图片吧
我先查了下CMOS电池有电,RTCRST#SRTCRST#正常,+3vSB正常。RSMRST不正常。
在按照徐总的帖子查到5VDUAL也不正常,查到5VDUAL是有P_EN来控制的
查到P_EN的来源在
先测量-DEPSLP为3.3V,但是经过R424就为0.6V了,测量R424阻值正常,
先更换,发现还是一样,直接拆掉Q74,短接Q74的1脚和3脚,发现可以触发了。
因为台式机修的少,管子也难找就直接这样用。不会有什么后患吧。
触发之后发现风扇转一下就停了,无限循环,先简单的来对换M和B  的BIOS。
换完之后完美亮机了。
这里附上原机的BIOS 还有图纸和位置图,方便大家下载。另外呼吁大家以后上传的BIOS能够有图有真相。谢谢。
GA-B75M-D3V_R112.pdf (781.85 KB, 下载次数: 64)
参与人数 9下载分 +28 收起 理由
zhx65257855 + 2 双击666+关注!
西山行 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
kangqi + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
wmshizheng + 1
姜小飞 + 1 双击666+关注!
木马来啦 + 2 双击666+关注!
资安通 + 2
neco + 10 双击666+关注!
发表于 2016-9-29 20:38:43 | 只看该作者 �
R424正常,你为何不把C143一烙铁刨掉,这样更简捷。
忘记说了C143早就被拆掉了  详情 回复 发表于 2016-9-29 20:41
发表于 2016-9-29 20:41:30 | 只看该作者 �
忘记说了C143早就被拆掉了
这里c143是稳定b级工作电压作用这里故障推测是三极管be级之间阻值短路导致  详情 回复 发表于 2016-12-24 10:46
那你直通DS就是是快的了,它就是个保护类的。  详情 回复 发表于 2016-9-29 20:51
发表于 2016-9-29 20:51:15 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-9-29 20:41
忘记说了C143早就被拆掉了
嗯,因为我不会修台式机,我就直接短接过去,我也问过了。没问题  详情 回复 发表于 2016-9-29 21:20
发表于 2016-9-29 21:09:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直通DS就是快的
发表于 2016-9-29 21:20:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-29 21:38:53 | 只看该作者 �
学习了 有位置图省事了
没有位置图我还真的修不好本来就是三板斧  详情 回复 发表于 2016-9-29 22:16
发表于 2016-9-29 22:16:33 | 只看该作者 �
木马来啦 发表于 2016-9-29 21:38
学习了 有位置图省事了
没有位置图我还真的修不好本来就是三板斧
发表于 2016-9-29 22:20:09 | 只看该作者 �
学习了·~  版主只会搞本本~ 现在主板维修不来钱~搞的人就少了
没办法,台式机没事也修下,  详情 回复 发表于 2016-9-29 22:38
发表于 2016-9-29 22:38:17 | 只看该作者 �
没办法,台式机没事也修下,
发表于 2016-9-29 22:56:50 | 只看该作者 �
这个是通病  我都是这么短接的  没返修!
那就好,我不知道这是通病,看来我oUT了  详情 回复 发表于 2016-9-30 12:12
发表于 2016-9-30 12:12:51 | 只看该作者 �
永昌电脑 发表于 2016-9-29 22:56
这个是通病  我都是这么短接的  没返修!
发表于 2016-9-30 23:36:24 | 只看该作者 �
一个台式有一百多也当同行一个笔记本了
发表于 2016-10-1 21:50:47 | 只看该作者 �
内容所说的RTCRST#,SRTCRST#,RSMRST,5VDUAL,PEN是什么意思。
自己看下书本就知道应该是南桥实时时钟复位信号,电源好信号,5伏双路供电,5伏待机供电切换开启信号  详情 回复 发表于 2016-12-24 10:43
发表于 2016-10-2 03:25:58 | 只看该作者 �
台式机和笔记本都差不多都要先查待机
发表于 2016-10-5 23:57:56 | 只看该作者 �
学习下多谢分享
发表于 2016-10-6 00:24:56 | 只看该作者 �
5VSB 经Q66 Q67 转化出P-EN
有些不明白了。待机时P-EN为低时 输出5VDUAL,当有了5VDUAL的时候,P-EN又会变高电平,,,,循环不断?  详情 回复 发表于 2016-12-27 12:19
发表于 2016-10-6 11:13:57 | 只看该作者 �
台式机能收到100,算不错了
我这里修台式主板一般30到50.
发表于 2016-12-23 22:17:59 | 只看该作者 �
LZ真谦虚,写得这么好,还小白,那我就是小小白,谢谢分享
发表于 2016-12-24 10:43:59 | 只看该作者 �
