查看: 3291|回复: 32
这种没有12v的电源板 用什么高压条可代换
发表于 2016-9-29 16:12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.149.QD4imT&id=525331870247&ns=1&abbucket=6#detail
买的是通用板注明是12v 5v呢
发表于 2016-9-29 16:25:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你现在是什么问题  哪里不懂 你怎么知道没有12呢 大几V 也没有关系啊  一样改通用啊
故障是闪一下黑屏 应该高压保护了  详情 回复 发表于 2016-9-29 17:03
你看板标示阿 只有5v 没有12v标示 但买的通用高压条 有5v 12v 请问怎么接呢  详情 回复 发表于 2016-9-29 17:03
发表于 2016-9-29 17:03:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
你看板标示阿
只有5v 没有12v标示
把12V修出来啊 没有能力修不出来 改板 该会了 吧 显示器有什么修的 修来修去 就那几样  详情 回复 发表于 2016-9-29 19:38
发表于 2016-9-29 17:03:41 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
故障是闪一下黑屏
应该高压保护了
发表于 2016-9-29 17:09:59 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
连电源板一块换了不就行了
发表于 2016-9-29 17:39:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
现在是什么问题啊?
会不会是开启信号有问题  详情 回复 发表于 2016-10-2 10:43
闪一下黑屏 小师傅  详情 回复 发表于 2016-9-29 18:25
发表于 2016-9-29 18:01:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
液晶显示器吗,一般可都有这电压
你看那个淘宝连接 拍得比我清楚多了 没有12v 只有5v 我也测量整块板 的确没有12v 但买的高压条需要12v  详情 回复 发表于 2016-9-29 18:24
发表于 2016-9-29 18:24:48 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
zhangxunhai 发表于 2016-9-29 18:01
液晶显示器吗,一般可都有这电压
你看那个淘宝连接 拍得比我清楚多了
但买的高压条需要12v
再看电路图  详情 回复 发表于 2016-9-29 19:04
看图上也是有的  详情 回复 发表于 2016-9-29 19:02
发表于 2016-9-29 18:25:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
闪一下黑屏
小师傅
发表于 2016-9-29 18:27:57 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
一般都有12伏
发表于 2016-9-29 19:02:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
ysh259 发表于 2016-9-29 18:24
你看那个淘宝连接 拍得比我清楚多了
看图上也是有的
发表于 2016-9-29 19:04:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你看那个淘宝连接 拍得比我清楚多了
再看电路图
发表于 2016-9-29 19:38:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ysh259 发表于 2016-9-29 17:03
你看板标示阿
只有5v 没有12v标示
发表于 2016-9-29 20:33:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这种板肯定有12V
发表于 2016-9-30 13:24:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电源高压一体的都有
发表于 2016-10-1 01:53:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电源板上一定有12V
发表于 2016-10-1 11:22:47 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
一定有12v 高压线圈旁的电解电容就是12v电压
发表于 2016-10-1 11:28:21 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
如果修不了 果断换板子
有道理,这种板子不贵的  详情 回复 发表于 2016-10-1 12:19
发表于 2016-10-1 12:18:33 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
高压一体板一般都有12v的,没有就不正常了,那就要先把12v修出来再考虑其他问题
发表于 2016-10-1 12:19:11 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
海岸科技王峰 发表于 2016-10-1 11:28
如果修不了 果断换板子
有道理,这种板子不贵的
