查看: 3891|回复: 53
HP G4 此芯片拉低ACIN,求解
发表于 2016-9-29 15:52:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器  HP G4
版号 DA0R13MB6E1
故障   不过隔离, 测量隔离管PQ52,阻值低,发现已短路,更换管子, 上电测量PQ52 G级无电压, 追查+VH28来源,  是此芯片17脚产出     测量PU2 此芯片条件, 供电 20脚,无电压,   是+VAD 经过PR12 电阻给20脚供电,, 用放大镜查看PR12 ,发现表面有些烧糊, 22欧 直接用连锡,上电,待机高,PU2 发烫, 更换PU2,   上电,待机0.003A , PU2 20脚 19V  13脚12V  14脚  2.23V   17脚 已出+VH28V    可15脚PG ACIN为低,正常要高才对,  , 断开PR73 一般有3.3V 一边0V   那说明是PU2 15脚PG 拉低了! 可此芯片 都出28V  12V 了 为何会拉低???    (如果断开PR73  ,使ACIN为高,   开关按下,开关灯闪下就掉了。应该是瞬间掉电)
补充内容 (2016-10-14 09:25):
由于最近机器太多, 忙,客户等不了,要求直接换板, 坏板先放着等有空在研究!谢谢大家的指教!
发表于 2016-10-3 13:05:14 | 只看该作者 �
量一下后继是不是还是有短路的地方呀
发表于 2016-9-29 15:59:13 | 只看该作者 �
芯片 还没 正常工作
你是说PU2 没正常工作? 不是该出的都出了吗!  详情 回复 发表于 2016-9-29 16:02
发表于 2016-9-29 16:02:43 | 只看该作者 �
牧之伊殇 发表于 2016-9-29 15:59
芯片 还没 正常工作
你是说PU2  没正常工作?   不是该出的都出了吗!{:3_46:}
发表于 2016-9-29 16:03:12 | 只看该作者 �
换这芯片啊 ,
发表于 2016-9-29 16:03:44 | 只看该作者 �
这芯片相当于ibm 上面的那个东芝芯片
ibm? PU2 此芯片已更换了!  详情 回复 发表于 2016-9-29 16:04
发表于 2016-9-29 16:04:57 | 只看该作者 �
艾肖肖 发表于 2016-9-29 16:03
这芯片相当于ibm 上面的那个东芝芯片
ibm?   PU2 此芯片已更换了!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
9#
发表于 2016-9-29 17:16:27 | 只看该作者 �
ACIN的后面电路拉低的吧,不一定是充电芯片的问题
ACIN 是电池芯片发出给EC 的, 然后有到PU2此芯片这里, 是PU2 15脚PG 拉低了。  详情 回复 发表于 2016-9-29 20:06
发表于 2016-9-29 20:06:50 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-29 20:07:58 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-29 20:18:09 | 只看该作者 �
没有这图纸 分析不了!
发表于 2016-9-29 20:33:26 | 只看该作者 �
你先别去管这个ACIN  VH28已经产生 你现在是触发瞬间掉电 你看下哪里有短路 以及按上电时序先后去查条件
恩恩,我看了论坛上,ACIN 断开应该也是可以显示的, 不过现在是瞬间掉了,我应该按照这个去查查!  详情 回复 发表于 2016-9-30 09:50
发表于 2016-9-29 21:32:43 | 只看该作者 �
公共点电压正常没?保护了吧,打打电感阻值,转换供电阻值。
公共电压19V 正常, 我现在先不管ACIN,我先按照触发瞬间掉电思路去修修看!  详情 回复 发表于 2016-9-30 09:49
发表于 2016-9-30 09:49:44 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-30 09:50:44 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-30 21:23:57 | 只看该作者 �
这个可以断开的,应该就可以显示
发表于 2016-9-30 22:46:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不清楚没修过
发表于 2016-9-30 22:58:43 | 只看该作者 �
你现在应该按不触发来维修了
应该是按掉电维修的吧  详情 回复 发表于 2016-10-1 09:44
发表于 2016-10-1 09:44:16 | 只看该作者 �
林辉电脑 发表于 2016-9-30 22:58
你现在应该按不触发来维修了
应该是按掉电维修的吧
恩,灯闪,电压有跳变,说明已触发, 事情太多,那台放着还没去研究, 等有空再去研究瞬间掉电  详情 回复 发表于 2016-10-2 10:04
发表于 2016-10-1 17:47:09 | 只看该作者 �
路过学习经验来了
