HP G4 此芯片拉低ACIN,求解
发表于 2016-10-2 10:04:04 | 只看该作者 �
hanxiaofa 发表于 2016-10-1 09:44
应该是按掉电维修的吧
恩,灯闪,电压有跳变,说明已触发,  事情太多,那台放着还没去研究, 等有空再去研究瞬间掉电
发表于 2016-10-2 10:15:23 | 只看该作者 �
换PU2吧 芯片可能内部拉低了PG
。。。你没仔细看帖子吗, PU2已更换了!。。。  详情 回复 发表于 2016-10-2 17:19
发表于 2016-10-2 15:20:04 | 只看该作者 �
把芯片换掉试试
芯片早就换了, 就是换了,然后还是拉低,所以才是纠结,不过看了论坛这个断开,也是可以显示的,目前要按照瞬间掉电去处理  详情 回复 发表于 2016-10-2 17:22
发表于 2016-10-2 16:28:56 | 只看该作者 �
换板子吧  来的快
发表于 2016-10-2 17:19:34 | 只看该作者 �
chenzhenghua198 发表于 2016-10-2 10:15
换PU2吧 芯片可能内部拉低了PG
发表于 2016-10-2 17:22:06 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-2 17:37:20 | 只看该作者 �
HP隔离难修
发表于 2016-10-3 01:57:40 | 只看该作者 �
这个芯片好像有PDF的吧,找下他的PDF看看 需要什么样的条件
发表于 2016-10-3 13:05:14 | 只看该作者 �
量一下后继是不是还是有短路的地方呀
发表于 2016-10-4 17:14:53 | 只看该作者 �
这个机器广达代工吧
发表于 2016-10-4 17:15:12 | 只看该作者 �
建议楼检查下电池隔离管看看
发表于 2016-10-4 17:18:48 | 只看该作者 �
要换个芯片试一下
发表于 2016-10-4 17:40:27 | 只看该作者 �
谢谢楼主幸苦指导
发表于 2016-10-4 18:05:58 | 只看该作者 �
按时序修吧,各大条件都查一下
发表于 2016-10-4 18:11:09 | 只看该作者 �
换他看看 啊
发表于 2016-10-4 18:34:33 | 只看该作者 �
换这芯片啊 ,
发表于 2016-10-4 18:48:23 | 只看该作者 �
换个芯片试试呢
发表于 2016-10-4 19:55:12 | 只看该作者 �
我修过一次 应该是板层短路  割断PR73 15脚不用PG 也可以的
恩,15脚 PG断开也是可以显示的, 目前是瞬间掉电,要按掉电思路去维修了!  详情 回复 发表于 2016-10-7 09:36
发表于 2016-10-4 20:03:09 | 只看该作者 �
有点不知道说什么,只是看看
发表于 2016-10-4 20:04:00 | 只看该作者 �
今天也修到一个G4笔记本, 电源指示灯一闪一闪,不触发 检查了一下适配检测信号,有跳变,去掉电容PC171就好了
等有空在去认真维修一下,最近事情太多,板给扔一旁了!  详情 回复 发表于 2016-10-7 09:38
