查看: 2995|回复: 2
联想V490U DA0LV3MBG0 无待机维修、图纸及BIOS
发表于 2016-9-29 10:41:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想V490U  板号:DA0LV3MBG0 REV.G
无待机维修
V490U无待机,量PU6 51123各关键引脚电压正常,板子上是51123a,手上只有51123,直接代用,仍旧无电压,想想是不是有点差别。再从料板子上找了找,正好有一个51123a,焊上去后,仍旧无电压。记忆中51123和51123a是通用的。 所以直接排除芯片问题了。  量5v 3v两电压对地阻值,都是170上下。好像问题不大。更换滤波电容仍旧无电压。 排除了芯片、滤波电容,且芯片各引脚都正常。所以怀疑上下管问题。先换了3V的上下管,量对地二极体值,300多。再更换5V的下上管,二极体值也变成300. 两个电感换上下管之前都是170上下,更换后都变成300多。上电,待机电压出来了,开机点亮了。
附上图纸(仅供参考)及备份的bios.注意板号是DA0LV3MBG0 REV.G  ,板号不一样不可刷,刷了开机无显。
V490UPDF.rar
1.5 MB, 下载次数: 115, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
v490u DA0LV3MBG0 REV.G u19从用户处 完好备份.rar
42.07 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
bios
v490u DA0LV3MBG0 REV.G u20从用户处 完好备份.rar
2.61 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
bios
v490u DA0LV3MBG0 REV.G u23从用户处 完好备份.rar
2.7 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
bios
发表于 2016-10-21 16:24:29 | 只看该作者 �
有没有这个就起的图纸
第一个RAR就是图纸 只能参考一下  详情 回复 发表于 2016-10-26 16:07
发表于 2016-10-26 16:07:02 | 只看该作者 �
yangzhongxin 发表于 2016-10-21 16:24
有没有这个就起的图纸
第一个RAR就是图纸 只能参考一下
