查看: 3435|回复: 8
EC读取bios脚位的问题
发表于 2016-9-28 23:27:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教下,bios的脚位
我上图:
我听人说,测1 3 5看有没波形,判断是否跑代码。也就是是否读取的bios  这个我只是记住了,并不能理解
求脚下,这个bios的8个引脚,除了供电  接地。。。。别喷我哈。。。我认识。那么其他的几个到底是什么作用。
然后,待机的时候,EC读取bios第一个脚,是瞬间的波形。cs是选中了片选。。那么其他的呢?然后,如果cpu读取bios也是
读取cs脚么。这个跑马应该是持续的把。。。呵呵
谢谢指点下啊。bios的脚位怎么个意思啊。多些!!!!!!!!多谢!!!
发表于 2016-10-1 18:43:07 | 只看该作者 �
EC读取BIOS是分情况的如果BIOS挂在EC下 EC是无时无刻都在跟BIOS通讯的,如果是挂在桥下,一是有可能EC自带程序,二是上电瞬间EC读取程序配置脚位后会关闭BIOS以及桥供电进入深度睡眠,还有关于测BIOS看跑马的情况如果是双BIOS或单BIOS挂桥下的可以看,但是单BIOS挂EC下的是看不出来跑马情况的,SOP8脚的定义1是芯片选择如果没有此信号BIOS是不会有传输动作的,因为数字电路中一条总线上可能不止一个设备,当控制端需要和某一设备通讯时,为了泛指通讯混乱,所以就需要一个响应控制信号就是选择哪个芯片,那个芯片才会在总线上接受和传输数据,2是输出脚是调入POST信息是从这个引脚输出的,3是写保护脚低电平关闭写入可以防止BIOS被病毒更改,4脚8脚不用说了吧,7脚是锁保护56脚是和BIOS通讯的控制端口。个人的理解不专业难免有错误的地方看下就好额
发表于 2016-9-28 23:51:40 | 只看该作者 �
有的持续有的瞬间,要看具体情况,多查点资料
发表于 2016-9-29 06:35:53 | 只看该作者 �
看BIOS挂在哪 有很多中情况的。
发表于 2016-9-29 07:25:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更正一下,EC  BIOS  是1 2 5 6脚为通信引脚!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-9-29 07:28:09 | 只看该作者 �
可以用示波器测2脚波形如果有则说明有读取动作,如果二脚正常其他应该没啥问题。
发表于 2016-9-29 11:18:29 | 只看该作者 �
没多少人会去研究这些,能修好板子就行了
发表于 2016-10-1 01:50:27 | 只看该作者 �
jiafu000 发表于 2016-9-29 11:18
没多少人会去研究这些,能修好板子就行了
看样子是,第一脚cs是EC选中了bios读取程序
然后你上个回复说是看2脚有没有波形。意思是cpu有没有寻址么?
你说的所言极是,不用知道太多,知道重点就是了。我觉得bios的重点就是,
分2中情况
哦,对了,再请教下,关于双bios的。一个bios是EC的程序,负责开机和上电。另外一个bios挂在桥。是桥的程序。这个负责什么呢?我就只知道个很笼统的,桥的程序。因为桥也要配置的。求指正下。谢谢
我们平常测量bios也就测2中
一:Ec是否读取到bios配置脚位。这里量第一脚是否有波形,(不持续)
二:cpu是否寻址到bios,量第2脚?(好想,大概,或许吧~~)不确定。求指正下,然后这个cpu寻址到bios是持续的波形,还是瞬间?我想应该是持续把。。。
发表于 2016-10-1 18:54:55 | 只看该作者 �
这个还要看具体机型
