查看: 4563|回复: 32
华硕K45D
发表于 2016-9-28 17:26:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
萧山林枫电脑
品牌:华硕 AMD
型号:K45D
板号:DA0XY1MB6E0
状态:二修机
昨天傍晚接到同行一个机器,说是同行嘛他只是修手机的,他的接到电脑,傍晚送过来,告诉我之前在萧山的XX家电脑店维修过,说是要主板修不好了,我就想着修修看吧!万一能修好了,那不就是奇迹吗?报价200元,同意维修,我大概的问了一些基本的情况,这个电脑最初是进了一点水,修好了自后能开起来,但是不能正常的进系统,在XX家维修了一个礼拜,一直没有结果,最后告诉他要还换主板,他有点嫌贵,就拿到我这里来试一下,说200之内就放在这里,我也只报了200元。废话不多说,:一直卡在windows7启动页面,不是单纯的卡死,仔细看图标还是在动的,我让我徒弟从新装系统进行测试,果然还是老样子没什么变化,既然是这样我就让我徒弟把电脑拆出来,看了一下主板还好,不算太糟糕只是焊油满板子都是,我就不拍照片了,
把上家遗留下流的焊油清理干净,维修过的地方,有  桥  EC blos还有tps51123,既然能开起来屏幕能亮,证明大部分都是正常的,而且他blos也刷了,我就不会再次考虑他了,大概的看了一会,没发现什么掉件连锡的地方,裸板加电进行测试电压的时候,也没有发现有什么电压不对的,我就感觉奇怪了,不至于吧!
主电压既然没有事情,我就测试一下转换电压,也没发现什么不对的地方,脑子有点浆糊了,不会我思路出现问题了,开始有点怀疑,看了一下时间,还是算了把  今天时间这么晚了,还是明天接着修吧!
第二天一早上班,来到店里把昨晚没有完成的任务给完成掉,又开了半个小时没什么结果,无意间用表笔戳到显卡背面的一场效应管,D级3.3v,而s级只有0.4v,感觉有点不对劲,打开点位图如图:一看就明白问题出现在什么地方了,有点暗喜,D级电压是正常,既然S不正常那么G级肯定也不正常,表笔测试G级只有0.7V,问题肯定不在这个管子,继续追踪,发现他与PU11测了一下第六脚输出也是只有0.7,一步一步的逼近真凶,点位中看到一脚是供电,四脚是EN,供电是正常的,测试EN就可以发现只有0.6v电压,EN都不正常,那么输出肯定也是不正常的,继续追踪图中可以发现这是与一个电容一个电阻相连,我发现电容没什么问题测了,又测电阻一端是0.6V,另外一端是3.3v,他姥姥的问题总算是找到了,图中这个电阻是100K的,实测还是100K,这我就搞不懂了,电阻没有问题啊!没有问题我也当做有问题把他给跟换掉了,只不过我没有换100K的上去,我找了10K的电阻换上去,也不知道我这样做对不对,为了保险起见我吧电容也进行更换了,换好了 通电测试,PU11四脚正常了,测了管子一下瞄了一眼,有电压了,装机器测试,久违的界面真是让人心动啊!
此机到此维修结束,修了半天,技术有限,打字不容易,希望大家多多的加分,
参与人数 4下载分 +5 收起 理由
小白不懂 + 2
乐呵呵 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
whenchaowen + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
维客云 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-28 17:26:39 | 只看该作者 �
不怎么编辑,多多见谅
发表于 2016-9-28 17:35:49 | 只看该作者 �
最烦二修机,果断加分.....
发表于 2016-9-28 21:12:13 | 只看该作者 �
运气好测到了,运气不好那不得折腾死
三分运气不可少,仔细维修活到老  详情 回复 发表于 2016-9-29 09:55
发表于 2016-9-29 09:55:49 | 只看该作者 �
wgf632496 发表于 2016-9-28 21:12
运气好测到了,运气不好那不得折腾死
三分运气不可少,仔细维修活到老
发表于 2016-9-29 10:09:32 | 只看该作者 �
又是华硕的机器 看见华硕就头大
发表于 2016-9-29 10:20:19 | 只看该作者 �
技术和运气 都有。。。楼主厉害啊。。
发表于 2016-9-29 10:20:35 | 只看该作者 �
楼主 偶像啊 不错 有耐心
发表于 2016-9-29 10:21:32 | 只看该作者 �
这样的是什么样的问题呢,这么奇怪,这个电压是个什么名字呢lz
1.8v_vga这个电压没有能正常显示,但是不能进系统  详情 回复 发表于 2016-10-2 10:09
发表于 2016-9-29 10:25:27 | 只看该作者 �
ding...................
发表于 2016-9-29 10:25:36 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2016-9-29 10:37:06 | 只看该作者 �
以后又多一个商家那机器你修了
发表于 2016-9-29 14:09:34 | 只看该作者 �
现在看到二修机就是头大
有什么头大的,只要是上家没有做破坏就没有事情  详情 回复 发表于 2016-10-1 09:35
发表于 2016-10-1 09:35:32 | 只看该作者 �
後天、 发表于 2016-9-29 14:09
现在看到二修机就是头大
发表于 2016-10-2 10:09:12 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-2 13:24:22 | 只看该作者 �
二修机就是难搞
发表于 2016-10-2 13:37:28 | 只看该作者 �
直接把供电去掉是不是就可以改成集显用了
不是每个机器都可以完美的该成集显,  详情 回复 发表于 2016-10-2 13:59
发表于 2016-10-2 13:59:06 | 只看该作者 �
曹矿生 发表于 2016-10-2 13:37
直接把供电去掉是不是就可以改成集显用了
不是每个机器都可以完美的该成集显,
发表于 2016-10-2 14:23:39 | 只看该作者 �
是不是显卡某个电压上不来也进不了系统?
发表于 2016-10-2 14:24:55 | 只看该作者 �
阿弥陀佛。楼主是运气好啊。华硕不是不好修,只是不放图纸。
