查看: 11934|回复: 4
麦本本紫麦A拆机图解教程
发表于 2016-9-28 15:00:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
麦本本紫麦A拆机图解教程
  紫麦A是一款17.3英寸1920X1080高分雾面屏,由国际一线大厂蓝天代工,下面我们通过拆解来看看它的内部结构的吧!
紫麦A拆机 图1
  紫麦A拆机方法/步骤:
  把紫麦A翻转,压在防刮花胶垫,轻轻的把螺丝刀插进孔里,将背面的固定螺丝全部拧下。
紫麦A拆机 图2
紫麦A拆机 图3
  在把紫麦A的螺丝全部拧下之前,先把电池拔出来(4电芯+32Wh电容量)。
紫麦A拆机 图4
  接下来将紫麦A的后盖打开,就可以看到紫麦A的内部结构。
紫麦A拆机 图5
紫麦A拆机 图6
  拆下紫麦A散热的纯铜导管。
紫麦A拆机 图7
  紫麦A是集成显卡,采用的单散热铜导管。
紫麦A拆机 图8
  接下来拆下拆卸“芯脏——intel第四代3550M强芯 CPU
紫麦A拆机 图9
紫麦A拆机 图10
  “动脉血管”——海力士DDR3L 1600MHz 4GB 内存
紫麦A拆机 图11
紫麦A拆机 图12
  来自希捷 5400转/分的500G机械硬盘
紫麦A拆机 图13
紫麦A拆机 图14
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
巍巍兴安 + 2
发表于 2016-9-28 15:06:55 | 只看该作者 �
  拆卸光驱——三星的DVD刻录光驱
紫麦A拆机 图15
紫麦A拆机 图16
  拆解紫麦A其它“肝肾”部分。
  电源排线
紫麦A拆机 图17
紫麦A拆机 图18
紫麦A拆机 图19
紫麦A拆机 图20
  紫麦A的网卡:Realtek RTL8723BE,速率可高达300M。
紫麦A拆机 图21
  精密主板下面的世界。
紫麦A拆机 图22
  蓝天的主板正面特写。
紫麦A拆机 图23
  主板背面特写。
紫麦A拆机 图24
  再继续拆解紫麦A17.3英寸1080P高清屏幕,屏幕比较脆弱,所以拆解时,一定要小心,小心,再小心!
紫麦A拆机 图25
紫麦A拆机 图26
紫麦A拆机 图27
紫麦A拆机 图28
紫麦A拆机 图29
  紫麦A拆机到此结束!附紫麦A拆机全家福。
紫麦A拆机 图30
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
巍巍兴安 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-9-28 16:19:32 | 只看该作者 �
       应该第一步错了 我喜欢下拆电池
图片拍的不对但是文章" 在把紫麦A的螺丝全部拧下之前,先把电池拔出来(4电芯+32Wh电容量)"说了  详情 回复 发表于 2016-9-29 10:37
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
巍巍兴安 + 1
发表于 2016-9-29 10:37:43 | 只看该作者 �
非(诚)勿扰 发表于 2016-9-28 16:19
应该第一步错了 我喜欢下拆电池
发表于 2016-10-1 13:19:00 | 只看该作者 �
  配置也一般
