查看: 3515|回复: 14
[机械硬盘]
巧妙恢复数据
发表于 2016-9-28 13:46:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本500G硬盘,进系统后极慢,不能进行任何有效操作。进pe也差不多。客户说后面两个盘有数据需要保留。老毛桃启动U盘启动后进入DOS下DISKGEN,删除所有分区。重启后顺利进入PE。DISKGEN搜索丢失分区,找到全部已删除分区,但是要想保存分区却不行,直接死机。在未保存前在diskgen中打开找到分区数据目录,把重要数据复制出来就可以了(复制速度正常)。必须是专业pojie版。恢复完数据后重新分区装系统一切正常,证明还是软件故障,硬盘没有坏道。
发表于 2016-9-29 09:52:05 | 只看该作者 �
学习一下吧吧
发表于 2016-9-30 22:44:33 | 只看该作者 �
你只保存后面两个分区,不行吗
试了,保存任何一个分区都不行。  详情 回复 发表于 2016-10-1 08:42
发表于 2016-10-1 08:42:48 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-9-30 22:44
你只保存后面两个分区,不行吗
试了,保存任何一个分区都不行。
发表于 2016-10-1 17:01:35 | 只看该作者 �
这个方法危险吧,用PC3000可以直接提的
已经恢复了,有什么危险?如果恢复不了再用什么PC3000也不迟。  详情 回复 发表于 2016-10-1 20:07
发表于 2016-10-1 20:07:38 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-3 04:16:05 | 只看该作者 �
这个专业版 好 几百大洋吧
发表于 2016-10-4 11:40:16 | 只看该作者 �
这个DISKGEN然并卵,用winhex手工填写分区才是真正的技术
发表于 2016-10-4 11:41:39 | 只看该作者 �
李大海的diskgen 我只能呵呵了 没有这些软件的年代 分区丢失,全都是用WINHEX手工填写回丢失的分区。DISKGEN一点技术含量没得,
发表于 2016-10-11 12:20:05 | 只看该作者 �
删除分区后做镜像看看
发表于 2016-10-22 21:44:17 | 只看该作者 �
收藏了,备用
发表于 2016-11-2 20:50:08 | 只看该作者 �
这个方法很危险,,数据无价,谨慎操作
发表于 2016-11-3 10:14:23 | 只看该作者 �
这么搞总感觉心里没有底啊,我就直接复制 管它时间多长
发表于 2016-11-8 18:01:14 | 只看该作者 �
这么搞太危险了吧
发表于 2016-12-2 12:57:59 | 只看该作者 �
看来高手还真多。
