查看: 3590|回复: 21
HP 14-N001AX独显改集显
发表于 2016-9-28 10:33:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接到一台HP 14-N001AX的机器,AMD独显的,客户说用着用着就黑屏了,插电开机电流0,42-0.53-0.62换根确定好的内存插拔插拔不亮机,迅速拆开测供电都正常再论坛下载一个BIOS刷上去,电流也一样还是不亮,拆点散热管用风枪吹显卡芯片20秒,冷却后开机屏亮且显示正常,
上BGA加焊后装机交给客户,过了一天返修说时亮时不亮,感觉是显卡没加焊好。准备取下来重植,取下显卡芯片后心想不装显卡看看能不能亮,
抱着试试的态度,接屏开机能正常亮机且进系统一切正常!
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
乐童淘 + 1
NNNNNNMM + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-9-28 10:41:56 | 只看该作者 �
我最爱独显改集显的了,现在换显卡是最怕的,网上全是假的芯片 ,钱花了,还不稳定
发表于 2016-9-28 10:49:41 | 只看该作者 �
改了显卡玩不了游戏了
发表于 2016-9-28 10:58:02 | 只看该作者 �
呵呵呵  ,改成集成的  机器还不得   卡死
发表于 2016-9-28 10:58:50 | 只看该作者 �
客户要玩LOL时,就找你麻烦了。你钱钱不收不住了。哈哈
我只是重植显卡,取下来后试试不装看能不能亮机,显卡会贴上去的  详情 回复 发表于 2016-9-28 11:13
发表于 2016-9-28 11:13:19 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-28 11:20:46 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-28 11:29:05 | 只看该作者 �
重植显卡感觉还是差不多
发表于 2016-9-28 12:24:12 | 只看该作者 �
改过几个, 不玩游戏很稳定
发表于 2016-9-29 14:05:30 | 只看该作者 �
学习了,现在一直还没改过
发表于 2016-9-29 14:12:40 | 只看该作者 �
  应该可以直接去掉显卡供电就可以了
发表于 2016-9-29 14:12:58 | 只看该作者 �
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2016-9-29 14:16:14 | 只看该作者 �
宝贵的经验,大胆尝试
发表于 2016-9-29 14:34:02 | 只看该作者 �
这应该说是直接去掉显卡供电就可以判断
发表于 2016-9-29 14:57:59 | 只看该作者 �
现在的客户都不是傻瓜,都懂一点的,独显盖集显是要跟客户说清楚才可行的,否者客户会找你麻烦的!
发表于 2016-9-30 11:03:29 | 只看该作者 �
楼主很细心,上次遇到一台dv4的机子换显卡,清理了焊盘总是焊接不上、有这个方法就可以直接改成集显的
发表于 2016-9-30 11:12:25 | 只看该作者 �
现在很多APU的机子拆掉独显都可以显示
发表于 2016-9-30 11:32:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
独显可以改集显方便多了
发表于 2016-9-30 11:44:28 | 只看该作者 �
客户会同意吗
发表于 2016-9-30 12:00:33 | 只看该作者 �
如果要玩游戏就不行咯,不玩游戏沟通好还是没有问题的
