查看: 2216|回复: 13
华硕H61 大板子不能重启求助
发表于 2016-9-27 21:48:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕H61 rev 2.01 大板子,没有集成显卡接口的,只能装独立显卡,开始触发掉电故障,修好可以开机了,现在是一切使用都正常,就是不能在系统点击重启,重启后就黑屏风扇照常转,此时按一下复位开关或者直接断电后再开机,才能正常开机,偶尔运气好,能正常重启几次,系统 BIOS 硬盘 内存 CPU 都已经排除,因为我有好几块板子,都是确认过的,最后说明一下,装系统和进BIOS设置完保存的时候也需要重启,这个时候是可以重启,请问大师们,该怎么检修,谢谢
还没人回复我,呵呵,来更新一下,发现了这个问题的地方,是插上PS2键盘就不能从系统重启,拔掉就可以正常重启,请问需要检查哪里。
发表于 2016-9-28 07:44:28 | 只看该作者 �
没有写个BIOS吗?
那标题里面不会写的 BIOS已经排除了嘛,当然是刷过了,你没看到?????  详情 回复 发表于 2016-9-28 14:28
发表于 2016-9-28 08:46:13 | 只看该作者 �
你这个是关机了 风扇还在转,又一次我自己遇到是关机后CPU供电还是有,后来发现是CPU供电开启EN有问题,顺势找到2个三极管换掉就正常的。你这个要额外看。
现在是不用PS2接口就正常,插上PS2键盘就出现不能重启  详情 回复 发表于 2016-9-28 14:27
发表于 2016-9-28 14:27:50 | 只看该作者 �
明天电脑(MT) 发表于 2016-9-28 08:46
你这个是关机了 风扇还在转,又一次我自己遇到是关机后CPU供电还是有,后来发现是CPU供电开启EN有问题,顺 ...
把接口千面的牌组换了。  详情 回复 发表于 2016-9-28 14:28
发表于 2016-9-28 14:28:43 | 只看该作者 �
把接口千面的牌组换了。
只是不能重启,键盘还是可以用的  详情 回复 发表于 2016-9-28 14:36
就PS2接口屁股后面的 排阻?  详情 回复 发表于 2016-9-28 14:30
发表于 2016-9-28 14:28:53 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-28 14:30:30 | 只看该作者 �
明天电脑(MT) 发表于 2016-9-28 14:28
把接口千面的牌组换了。
就PS2接口屁股后面的 排阻?
发表于 2016-9-28 14:36:43 | 只看该作者 �
把接口千面的牌组换了。
只是不能重启,键盘还是可以用的
发表于 2016-9-28 19:54:24 | 只看该作者 �
既然是拔掉键盘什么的好的,看下关机的情况下PS/2是不是电压什么的不正常
好的 回去检查一下 谢谢  详情 回复 发表于 2016-9-28 20:38
发表于 2016-9-28 20:38:25 | 只看该作者 �
好的 回去检查一下  谢谢
发表于 2016-9-30 18:56:53 | 只看该作者 �
谁来帮我解答一下 ps2 接口供电正常   接上PS2键盘就不能从系统点击重启,各个配件都在其他板子试过了,没有问题,请问大师们 该检查哪里了
发表于 2016-9-30 22:26:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和PS2有关,可以换个IO试下。
发表于 2016-9-30 23:35:54 | 只看该作者 �
换usb键盘试试看。。。。可能是io问题也会
发表于 2016-10-5 19:43:25 | 只看该作者 �
路过学习一下
