查看: 7575|回复: 54
联想IH61M不通电怎么办??1
发表于 2016-9-27 20:32:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象不通电。。查:PCI-E无待机3.3V,有个Q48需要5VSB,转换,,发现G级是高电平5V ,S级是5V,D级无电压,对比一个好板子,正常待机G级无电压。S级5VSB,D级有5V,现在请教G级这个电压是哪里控制,IO的型号是6776
请问,这里有两个控制的信号。。是RSMRST,和SLP_SUS#..看样子有一个条件满足就可以个。。PCI-E没有3.3,会有RSMRST??
这个SLP_SUS#好像是南桥发出来的吧。。请问这个信号待机就会有么,。和开机的南桥发给IO的的SLP是一个信号么??
补充内容 (2016-9-28 19:55):
今天跑G级的线路发现到IO的88脚也是SLP||_SUS#信号。。io的这个信号怎么发出是89脚控制的么
chinafix.com.cn迅维网_联想IH61M ms-7687-1.0.pdf
1.82 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-9-27 21:28:10 | 只看该作者 �
你应该去查U31这个芯片!秒杀的故障!一般是没有开启 在2.3脚间加个10K电阻就杀掉!
发表于 2016-9-27 20:35:49 | 只看该作者 �
一般先刷bios ec 试
不上电,刷BIOS么,并且明显无待机电压啊  详情 回复 发表于 2016-9-27 20:44
发表于 2016-9-27 20:44:12 | 只看该作者 �
按电路图来说,RSMRST,和SLP_SUS#..这部分电路应该控制不了,因为这部分电路是标的X_什么什么的,比如R747标的都是X_0R0402。 电路上还标的有Soft Start 软启动,应该这个启动方式跟C324有关,有可能是C324失容了  详情 回复 发表于 2016-9-28 19:33
发表于 2016-9-27 21:03:35 | 只看该作者 �
我可以说 你找错地方了吗?3VSB一般通过三端稳压器或者5脚IC/8脚IC转换!
这个板子的3.3VSB是通过两个UP0104转换的。。另外一个3.3已经有了  详情 回复 发表于 2016-9-27 21:16
发表于 2016-9-27 21:05:37 | 只看该作者 �
你搜来源 PCIE_3VSB 看他是怎么转换过来的
搜了。。首先。Q48把5VSB转成VCC5_SB,再通过另一个稳压器转换的,现在是这个VCC5_SB没有  详情 回复 发表于 2016-9-27 21:14
发表于 2016-9-27 21:14:36 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-27 21:16:00 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-27 21:20:09 | 只看该作者 �
这么怪?我下载个图纸来看看
发表于 2016-9-27 21:21:08 | 只看该作者 �
不知道版本 你把图纸上传下呗!
发表于 2016-9-27 21:26:10 | 只看该作者 �
图片已经标注了!
发表于 2016-9-27 21:35:15 | 只看该作者 �
你说的U52是备用电压!可有可无!3.3V Standby Power
不是U31,,这个芯片已经出来3.3V了,,它产生的电压叫3VSB_LAN,,, U53产生的才是3VSB,,并且我对比一个一样的板子,Q48的电压是D级有VCC5_SB的。。  详情 回复 发表于 2016-9-27 21:55
发表于 2016-9-27 21:55:15 | 只看该作者 �
不是U31,,这个芯片已经出来3.3V了,,它产生的电压叫3VSB_LAN,,, U52产生的才是3VSB,,并且我对比一个一样的板子,Q48的电压是D级有VCC5_SB的。。
发表于 2016-9-27 22:04:41 | 只看该作者 �
哎呀!你测下PCIE B10有没有3.3V!有 待机就正常!
发表于 2016-9-27 22:04:58 | 只看该作者 �
都说了 那是个备用电压 !!
发表于 2016-9-27 22:06:33 | 只看该作者 �
实在不行就在R752加个0欧姆!厂家有预留位置!
发表于 2016-9-27 22:08:50 | 只看该作者 �
pci-e B10没有待机电压的。。谢谢帮助。。我试试。。感谢
发表于 2016-9-27 22:10:46 | 只看该作者 �
联想的,你上扣式电池没有?是不加电,或是不能触发?“不通电”,很难理解。
不触发。。谢谢  详情 回复 发表于 2016-9-27 22:26
发表于 2016-9-27 22:26:08 | 只看该作者 �
不触发。。谢谢  电池有点
你查开机条件满足了就触发了。  详情 回复 发表于 2016-9-27 22:54
发表于 2016-9-27 22:35:03 | 只看该作者 �
会不会是那个管子坏了 换个试试看
