楼主: llxy766
联想IH61M不通电怎么办??1
发表于 2016-9-28 20:10:40 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2016-9-28 19:53
跑了下线发现到IO的88脚。。请问io的88脚的如何能开始工作。
那应该比较简单了
io 没有工作 比如io 电但这个可能性小 缺电不会有输出  或者说 io 损坏 io的外部工作条件不对
可以断开R870  看88脚是否还是高电平  如果是  那就可能是io自身有问题了  或者是其他电路给io 的条件不对
从电路图纸下面应该是这个io的pdf 截下来的
88pin  端口是输出  备注的是 88脚是控制VSB电压产生的开关  应该是高电平就切断输出  sysvsb_off
发表于 2016-9-28 20:23:47 | 只看该作者 �
谢谢指点。。。看不懂英文。。这个脚应该是低电平吧。。。如果说hi高电平。Q48不导通把
是的,我说的是高电平切断输出也就是关闭atxsb 到 vsb 转化,也就是你低电平才开启转化。 你可以倒追后面看88脚正常与否,可以断开88脚的输出电阻。 当然你也可以直接使用应急修理,把电路图纸上的R752 R753补上  详情 回复 发表于 2016-9-29 16:48
发表于 2016-9-28 20:33:08 | 只看该作者 �
这个是io的 电源脚位 看对你有所帮助不
这个板子有次给一个单位修了30片
但的确没有你说的这个问题
是另方面的问题
发表于 2016-9-28 22:24:48 | 只看该作者 �
高手提点,我们都需要答案
发表于 2016-9-29 10:29:45 | 只看该作者 �
   SLP—SUS#是南桥发给IO,同时南桥还发出SLP——SUS#(1.2.3)开启内存!
发表于 2016-9-29 12:34:47 | 只看该作者 �
刷BIOS 试试
发表于 2016-9-29 13:40:25 | 只看该作者 �
非常感谢v非常感谢
发表于 2016-9-29 16:48:21 | 只看该作者 �
当然你也可以直接使用应急修理,把电路图纸上的R752  R753补上,都是0欧电阻,找个铜线直通,弄成非受控电源,如果一切正常也可以交客户了
发表于 2016-9-29 21:53:46 | 只看该作者 �
呆几点呀都没出修毛啊
发表于 2016-9-29 22:04:01 | 只看该作者 �
楼主这个主板我修的多。
你说的是内存槽哪里的待机3.3V没有吧
你看看网卡哪里的3.3V有没有,位置好像是U31。
哪里有了,你看看蜂鸣器哪里由电池供电有个3.3V,这个我记得是进桥的。看看有没有到桥。
我遇到的都是这个3.3V没到桥,背面断线了。
发表于 2016-9-29 22:07:16 | 只看该作者 �
台式机主板不触发,我反正是没遇到刷BIOS好的。
是的。。我也觉得可能进桥的电压没有。。还没看呢。。谢谢指点  详情 回复 发表于 2016-10-1 18:47
发表于 2016-9-30 23:00:40 | 只看该作者 �
学习学习。
发表于 2016-10-1 18:47:26 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-1 21:16:03 | 只看该作者 �
看样子你们修板都这么速度啊
发表于 2016-10-3 21:40:33 | 只看该作者 �
直连可以的嘛
