查看: 1694|回复: 18
联想V570 无待机
发表于 2016-9-27 17:46:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求高手帮我看看  拆机 检测没有短路   待机芯片51123不发烫  刷了几个BIOS无果
     测电压VIN:19V,  TRIP1 TRIP2:1V,  VREG3:3.3V,   VREG4:5V  ,ENC:3.3V,  VFB1:0V,  VFB2:0.14V,  VREF:1.9V,  TONSEL:3.2V,  VBST1 VBST2为4.5V
DREH1:0V,   DREH2:0.24V,  EN0:3.4V   DRVL1:4.5V,  DRVL2:0V,  VO1:0V,    VO2:0.23V
    这是测出来的电压 望高手帮我研究研究    我在测电压的时候 偶尔出现过3.3V 5V待机   后来一直就没出现过
    希望得到帮助
发表于 2016-9-27 17:52:52 | 只看该作者 �
chinafix.com.cn迅维网_联想V570 LZ57 10290 (2).pdf (1.94 MB, 下载次数: 4)
发表于 2016-9-27 17:53:27 | 只看该作者 �
下面是图纸  有需要的 可以下载
发表于 2016-9-27 18:14:06 | 只看该作者 �
我去  ,没看清 ,点了下  浪费了5分  ~
发表于 2016-9-27 18:28:12 | 只看该作者 �
51125  51123系列的芯片对VIN供电滤波要求高,我碰到几台换电容OK
发表于 2016-9-27 18:33:58 | 只看该作者 �
换滤波电容试试
发表于 2016-9-27 18:39:19 | 只看该作者 �
BIOS刷回来,换待机芯片先
发表于 2016-9-27 19:50:14 | 只看该作者 �
DRVL1:4.5V,芯片处于保护状态,查输出级阻值。换芯片换BST外升压电容试试
我把PC4115电容短接了下 3.3V出来了 短接PC4118 5V也能出来 这什么情况  详情 回复 发表于 2016-9-28 09:35
发表于 2016-9-27 23:25:08 | 只看该作者 �
51125发烫说明有短路   看看LDO电压阻值
发表于 2016-9-28 09:11:41 | 只看该作者 �
那是自举升压电容 你短接了 就直接输出5V不升压了 我记得这个点的电压是会自举叠加到24V 的  详情 回复 发表于 2016-9-28 10:24
发表于 2016-9-28 09:35:20 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-28 09:48:33 | 只看该作者 �
用示波器修应该很容易修出来
要是有示波器就好了  详情 回复 发表于 2016-9-28 10:01
发表于 2016-9-28 09:59:10 | 只看该作者 �
举不起来?
发表于 2016-9-28 10:01:16 | 只看该作者 �
大虾110 发表于 2016-9-28 09:48
用示波器修应该很容易修出来
要是有示波器就好了
发表于 2016-9-28 10:09:04 | 只看该作者 �
修的咋样了
发表于 2016-9-28 10:09:51 | 只看该作者 �
修电脑要有耐心呀。。
发表于 2016-9-28 10:24:46 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-28 11:12:55 | 只看该作者 �
能不能支持下  给点分  下载东西
发表于 2016-9-28 11:30:43 | 只看该作者 �
看看后面有没有短路
