查看: 1770|回复: 10
asus x550jd 1.0几不开机
发表于 2016-9-26 21:33:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
接到同行送来的 asus x550jd 加电开机电流到1.0-1.1 -0.9 不动 ,拆开 没有进水和腐蚀的地方
看电流挺高的 ,一般的机器这个电流,屏幕已经显示了。先刷bios 写完后 ,上电 电流上到
1.8a,下了我一跳,好像短路了,没见过这么高电流,紧急断电,仔细检查美问题,再上电,电流
1.8a左右 显示了,遇到这个机器,下次同行们,可以直接刷了 此本是i7的
发表于 2016-9-26 21:53:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
华硕的bios坏的挺多  看了电流差不多 可以直接先刷个bios
发表于 2016-9-27 06:04:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是华硕的BIOS爱坏,但华硕的BIOS 型号 版本 一定要对上,
发表于 2016-9-27 11:03:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高处理器耗电大
发表于 2016-9-27 12:09:35 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
BIOS问题就是好修
发表于 2016-9-27 13:09:11 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
路过  学习了
发表于 2016-9-27 17:40:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2016-9-27 21:14:41 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
学习了。。。
发表于 2016-9-27 21:16:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS问题就是送钱的
发表于 2016-9-27 21:27:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
ASUS 的BIOS 现在特爱坏
发表于 2016-9-29 11:51:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感谢楼主分享,以后遇到可以秒了。
