查看: 2757|回复: 30
一台笔记本B460 点不亮
发表于 2016-9-26 20:55:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
    一台B460笔记本,客人说几个月没用,今天拿出来用一下,就开不起了,拿到我这,上电检测,待机电流20MA左右,启动电流能跳变,跳到1.3-1.5a之间,然后一直处在1。5左右,并持续报警,板上所有的大电感测好都有电,内存拿好的换过,外接也不显,哪里出的毛病,求大神支支招
发表于 2016-9-26 21:03:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是裸板电流,裸板下这个电流正常,
是裸板的,就是不显  详情 回复 发表于 2016-9-26 21:24
发表于 2016-9-26 21:24:08 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2016-9-26 21:24:52 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
tantqh 发表于 2016-9-26 21:03
是不是裸板电流,裸板下这个电流正常,
是裸板的,就是不显
发表于 2016-9-26 21:26:54 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
集显 来电 没有?小伙
发表于 2016-9-26 21:27:21 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
外接 显示器 看看。 刷下 BIOS
外接也不显示呀,电流貌似正常  详情 回复 发表于 2016-9-26 21:32
发表于 2016-9-26 21:32:24 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
H55 发表于 2016-9-26 21:27
外接 显示器 看看。 刷下 BIOS
外接也不显示呀,电流貌似正常
发表于 2016-9-26 21:35:57 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
而且持续报警
发表于 2016-9-26 21:46:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
几声报警?电流有没有跳变,独显集显?内接不显得话外接有些是需要进系统,并且用键盘切换显示器才会显示的,有试过吗?
发表于 2016-9-26 21:49:22 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
连续3声,一直这样下去
发表于 2016-9-26 22:12:11 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
嘀,嘀嘀        嘀,嘀嘀        嘀,嘀嘀       嘀,嘀嘀   这样一直下去呀
发表于 2016-9-26 22:44:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
上不上内存都是三声吗?
发表于 2016-9-27 00:37:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电流方面好像没多大问题,你要看看是报警几声,可能和显卡有关系
发表于 2016-9-27 06:13:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆内存看电流跑多少, 不过到了1.5一般都跑过了。我想应该是显卡坏了。用热风枪 短时间加热一下显卡 ,再试试,如果有亮机那就是显卡假焊了, 还有电流1.5时按开关能不能关机。 要是能关机肯定问题在显卡。
能关机,没BGA呀,修不好只能换购了  详情 回复 发表于 2016-9-27 08:57
发表于 2016-9-27 07:46:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是不过显卡!
发表于 2016-9-27 08:57:49 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
cqsgkj 发表于 2016-9-27 06:13
拆内存看电流跑多少, 不过到了1.5一般都跑过了。我想应该是显卡坏了。用热风枪 短时间加热一下显卡 ,再试 ...
能关机,没BGA呀,修不好只能换购了
发表于 2016-9-27 09:10:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是HM55的桥的问题
发表于 2016-9-27 09:20:44 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
这么明显  换内存  换着用细砂纸擦一下内存插槽
换了新内存也点不亮呀  详情 回复 发表于 2016-9-27 09:26
发表于 2016-9-27 09:26:11 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
换了新内存也点不亮呀
发表于 2016-9-27 09:27:53 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
刚刚起来,又试了一下,电流又能跑到1。8又掉到1。5左右,就是不亮机
不修了准备换购了  详情 回复 发表于 2016-9-27 09:45
