查看: 2218|回复: 22
z470 5V电容问题,出现一系列问题 求帮助
发表于 2016-9-26 11:59:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    机器开始是插电源电流表微短 一直跳。并且有吱吱的响声。内存也短路的  拆开换掉5V的电容后机器正常 换内存后亮机 但是有时屏幕会有背光亮无图像,CPU换过 显卡电感断开只用集成的也不行。  求助 内屏白屏是外接屏能显有横条闪   内存供电换过 电容也换了。还是会出现这情况。
发表于 2016-9-26 12:05:46 | 只看该作者 �
是不是5v供电的其他供电芯片有坏的啊,这机器是pch输出的
发表于 2016-9-26 12:09:55 | 只看该作者 �
屏问题啊
亲 看清楚了 再回复吧,这是外接。  详情 回复 发表于 2016-9-26 13:48
发表于 2016-9-26 12:12:43 | 只看该作者 �
这种现象你测下屏供电3.3v看看是不是低了
发表于 2016-9-26 12:30:40 | 只看该作者 �
屏换过了吗
发表于 2016-9-26 12:32:46 | 只看该作者 �
我也见过Z470 5V电容问题,有吱吱的声音
发表于 2016-9-26 12:33:11 | 只看该作者 �
这是花屏吗
发表于 2016-9-26 12:37:35 | 只看该作者 �
看下桥供电吧
发表于 2016-9-26 12:56:31 | 只看该作者 �
显卡  换个显卡测试下
屏蔽过独显 一样  详情 回复 发表于 2016-9-26 13:47
发表于 2016-9-26 13:03:37 | 只看该作者 �
换个电容吧,电容漏电的感觉
发表于 2016-9-26 13:14:01 | 只看该作者 �
我这有个I5 2代 集显 桥坏导致花屏的。
发表于 2016-9-26 13:47:07 | 只看该作者 �
李海平123 发表于 2016-9-26 12:56
显卡  换个显卡测试下
屏蔽过独显 一样
发表于 2016-9-26 13:48:14 | 只看该作者 �
亲 看清楚了 再回复吧,这是外接。
发表于 2016-9-26 15:22:58 | 只看该作者 �
滤波电容换大一点的呢?
发表于 2016-9-26 15:53:06 | 只看该作者 �
不专业的不要乱讲  明显是高手
发表于 2016-9-26 15:55:47 | 只看该作者 �
查查转换电压是否有异常。
发表于 2016-9-26 15:59:50 | 只看该作者 �
是不是几次电压不对哦
发表于 2016-9-26 16:00:12 | 只看该作者 �
你扯一下 集显供电呢
发表于 2016-10-4 10:49:55 | 只看该作者 �
  不搞了 换板啦
发表于 2016-10-4 10:55:46 | 只看该作者 �
BIOS设置问题!
你就认准这个了亲 看看题。  详情 回复 发表于 2016-10-4 10:58
