查看: 4068|回复: 25
联想 Y400 QIQY5 NM-A141
发表于 2016-9-26 11:43:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想Y400的机器 板号:[size=13.3333px]QIQY5 NM-A141  接到故障时开机到0.5A左右就掉电保护 然后要断电才能再开机到0.5A左右掉到0.04A保护   客户说是摔过之后才出现的,可是我接到机器发现桥被人动过   现在有个问题想请教下高手们。  我现在附上的这个图   SYS_PWROK 3.3V    PM_DRAM_PWRGD 0.5V      这是一个与门,我本人感觉PM_DRAM_PWRGD这个电压不正常   电源好型号是从桥发过来的,   我现在想请问下各位帮忙确定下  是不是桥坏了。  本人是新手 , 希望各位大神勿喷!!
发表于 2016-9-26 14:11:45 | 只看该作者 �
可以考虑直接换板。
发表于 2016-9-26 11:49:38 | 只看该作者 �
没有大神回复下嘛    在线急等!!!1
发表于 2016-9-26 11:58:55 | 只看该作者 �
y400通病都是6分屏没遇到电路问题
发表于 2016-9-26 12:14:37 | 只看该作者 �
0.5v不对。
发表于 2016-9-26 13:00:35 | 只看该作者 �
桥坏或者虚焊的可能性比较大
发表于 2016-9-26 13:36:22 | 只看该作者 �
1241324404 发表于 2016-9-26 13:00
桥坏或者虚焊的可能性比较大
请问下  我这个是与门电路吧    电压是不是我判断的那样 不正常   给我解释下 可以不
发表于 2016-9-26 14:20:31 | 只看该作者 �
摔过的不好讲得
发表于 2016-9-26 15:02:22 | 只看该作者 �
        换版吧
发表于 2016-9-26 15:13:24 | 只看该作者 �
量一下对地阻值   看看正常不   看看这个信号还去了哪里了   如果没有去向就换桥试一下
发表于 2016-9-26 15:18:32 | 只看该作者 �
建议直接交换主板,以你的水平修不了这个问题,或者外发
发表于 2016-9-26 16:08:40 | 只看该作者 �
来来来 欢迎直接找我交换主板,  这主板摔过的  你懂的  QQ452703091
发表于 2016-9-26 17:54:45 | 只看该作者 �
与门是同时为高输出才是高,有一个低输出就是低
发表于 2016-9-26 22:32:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查dram的上拉电压
发表于 2016-9-26 22:32:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查dram的上拉电压
发表于 2016-9-26 22:34:00 | 只看该作者 �
摔过的机子太多可能了 比如桥下断点这些
发表于 2016-9-27 11:08:06 | 只看该作者 �
这个机器就是取下南桥发现地下真的被摔掉点了   这下麻烦了!
发表于 2016-9-27 11:09:42 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-27 11:10:16 | 只看该作者 �
这个机器爱坏显存
发表于 2016-9-27 11:13:15 | 只看该作者 �
这个不是通病。  是被人隔着挎包摔地下之后 才出现的
