查看: 722|回复: 1
G460不亮机
发表于 2016-9-26 09:53:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
最近刚好修到一个G460  不亮机   ,通电电流到0.6   电流不再上升 也不掉电 ,上家加焊过北桥,因为不好修   要不然上家也不会不修了    ,拿机后   在坛里找了好多资料    发现好几个这样的问题   都没解决,自己下了图纸  测量了  各个电感供电都正常    。根本没头绪,抱着试试的心态   水平有限,打算先换EC  再换桥,最后料版拆了 EC   韩好后   通电  电流到1.3   接屏亮机   运气    遇到类似的  大家可以换EC 试试
发表于 2016-9-26 10:09:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
呵呵呵  ,是运气  ,而且运气 真好  ,我也 遇见过 IO 坏的   电流 0.8几 ,换桥,换时钟都没有好 ,左后换IO 好的   ,只是没有你 换的 多
