查看: 2019|回复: 22
g470短路之小小维修
发表于 2016-9-25 17:45:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
插电短路 拆开一看 是进水导致的   看看吧
问题不大  1.5v上mos管短路   然后 没有其他了吧  直接换上一个   测试不短路 加电试试 哇塞 一股子白烟  呛死我了
好吧 半层 有问题  此时公共点 28欧姆  刮啊刮   在测量 0欧姆了  里面有短路的  我就 可劲可劲 刮 最后 公共点 450欧姆 正常  贴上一张 纸  然后 就放mos管    s级和g级 都焊接主板上了    d级  直接 飞线 旁边 b+上 就ok了
小小 维修 不喜 勿喷 !
参与人数 5下载分 +13 收起 理由
走在街上 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
小小菜鸟, + 2 双击666+关注!
蜉蝣cc + 2 双击666+关注!
wengshaosi + 2
szzbq + 5 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-9-25 17:58:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
哇 烧成这样 LZ好技术
发表于 2016-9-25 18:17:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
刮是什么意思,把电路板一层层剥开?
H55
把烧糊的东西 铲掉一层。。。  详情 回复 发表于 2016-9-25 18:20
发表于 2016-9-25 18:20:37 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
hiquan 发表于 2016-9-25 18:17
刮是什么意思,把电路板一层层剥开?
把烧糊的东西 铲掉一层。。。
但是这样,电阻值为什么是一个28-0-450高低高的过程? 如果刚开始没刮是28,刮完烧焦的,电阻值变低我能理解,再刮电阻值又变高? 也就是上面这一层的电路已经没有了,450的电阻是下一层的电路阻值?  详情 回复 发表于 2016-9-25 20:18
发表于 2016-9-25 18:41:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
里面有线路怎么办?
发表于 2016-9-25 18:43:09 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这款机器很多这问题、触摸底容易短路
发表于 2016-9-25 18:46:23 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
路过打酱油的
发表于 2016-9-25 19:00:52 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
刚才修了一台待机正常不通电,拆开发现电源开关没电压。原来开关电源板背面腐蚀断线,接好就好了。没有楼主坏的这么严重。
发表于 2016-9-25 19:10:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
技术不错啊,我从来都不敢刮板子。就好像刮刮乐一样,从来没中奖
发表于 2016-9-25 19:12:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
原来一直刮就可以啊,一直都不敢
大胆的 刮吧 干净 断线的 看着 图纸 飞线 就可以了  详情 回复 发表于 2016-9-26 09:44
发表于 2016-9-25 19:20:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2016-9-25 20:18:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
H55 发表于 2016-9-25 18:20
把烧糊的东西 铲掉一层。。。
发表于 2016-9-25 20:31:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
直接大热熔胶垫在mos 管下啊
发表于 2016-9-25 21:21:04 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
这样飞线 电池就不能用了吧
发表于 2016-9-25 21:35:50 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一直不太敢 刮
发表于 2016-9-25 21:54:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这款联想  这个位置进水的太多了  只要不烧内存什么都好说
发表于 2016-9-25 22:04:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主技术不错,,今天碰到个进水的神州,,也是公共点烧了个洞,,大短,,刮了半天还不行,,索性直接装起来还人家,,
发表于 2016-9-25 22:05:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
要把炭化了的都刮掉才行
发表于 2016-9-25 22:37:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
两天前修到台七喜的板子  cpu一上管  板层烧糊  刮了好深 结果集显供电上下管g极 相位脚全割断了
发表于 2016-9-25 23:11:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
貌似这样刮就是看运气,运气好就OK了,运气不好板子都刮完了到另一面可能还是一个样。。。还可能不知不觉刮到了其他的线。。。
