查看: 13864|回复: 182
[已解决]
华硕X550CC流泪维修
发表于 2016-9-25 16:22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水。。。补了13条线。。。
本来修好后,没有声音。。这破机器就2USB。。。没办法!!!
声卡到南桥的5条都断了。。。。想想也是醉了。。
修电脑要有耐心呀。。
参与人数 25下载分 +48 收起 理由
coal + 2 双击666+关注!
1325503305 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
afxlym + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
乐呵呵 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
LIJUN911025 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
冬羽 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
綤爺 + 2 双击666+关注!
huangxin52 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
抽烟、读想寂寞 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
血月 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-9-25 16:28:22 | 只看该作者 �
能同时断这么线也是少见,有耐心!
进的地方太集中了。。还拼命开机通电。 而且华硕喜欢把信号线放在表层  详情 回复 发表于 2016-9-25 16:33
发表于 2016-9-25 16:31:34 | 只看该作者 �
服了   楼主太有耐心了 只是这个华硕一般没图纸 楼主是如何找到连接点得
买几个翻新的芯片,修的怀疑人生。换了N个才好,死的心都有了。  详情 回复 发表于 2016-9-25 22:38
有些肉眼就看得到。 这机器有点图的。背面也有断线。。  详情 回复 发表于 2016-9-25 16:48
发表于 2016-9-25 16:33:50 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-9-25 16:28
能同时断这么线也是少见,有耐心!
进的地方太集中了。。还拼命开机通电。
而且华硕喜欢把信号线放在表层
发表于 2016-9-25 16:34:42 | 只看该作者 �
蜘蛛网一样的,不知道客户看见有什么感受
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
H55 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-9-25 16:40:39 | 只看该作者 �
能同时断这么线也是少见,有耐心!
发表于 2016-9-25 16:43:31 | 只看该作者 �
不是集显内存吗?我也有一台不出CPU供电
这机器真没有做板载内存。。 只是有这个位置没有装。有些配置有有些没有吧  详情 回复 发表于 2016-9-25 16:49
发表于 2016-9-25 16:44:22 | 只看该作者 �
二修机也是进水的 拿来不触发 刷了BIOS可以开机了 cpu没电压
发表于 2016-9-25 16:48:43 | 只看该作者 �
有些肉眼就看得到。
这机器有点图的。背面也有断线。。
这机器要是我,早放弃了,直接换板,楼主好耐心。  详情 回复 发表于 2016-9-25 17:43
发表于 2016-9-25 16:49:41 | 只看该作者 �
这机器真没有做板载内存。。
发表于 2016-9-25 16:51:29 | 只看该作者 �
修好了应该也不稳定吧
发表于 2016-9-25 16:55:44 | 只看该作者 �
流弊啊,耐心杠杠的
发表于 2016-9-25 17:43:20 | 只看该作者 �
德克蓄电池 发表于 2016-9-25 16:48
有些肉眼就看得到。
这机器有点图的。背面也有断线。。
发表于 2016-9-25 17:44:25 | 只看该作者 �
我有时候情愿干这种货 因为 看得到
发表于 2016-9-25 17:55:13 | 只看该作者 �
哇靠,楼主牛逼,进水的不细心要修死
发表于 2016-9-25 17:55:27 | 只看该作者 �
lz收好多大洋  哈哈
发表于 2016-9-25 18:42:16 | 只看该作者 �
是你搞断的吗?
发表于 2016-9-25 18:47:38 | 只看该作者 �
楼主你真牛逼
发表于 2016-9-25 18:49:35 | 只看该作者 �
这样的机子反正我是不会给客户的
发表于 2016-9-25 18:56:47 | 只看该作者 �
你的耐心大大的有,要是我早放弃了。
