楼主: 德克蓄电池
[已解决]
华硕X550CC流泪维修
发表于 2016-9-25 19:00:37 | 只看该作者 �
有图纸的话还是比较好解决的
发表于 2016-9-25 19:05:14 | 只看该作者 �
只流汗,别流泪。
发表于 2016-9-25 19:13:42 | 只看该作者 �
有耐心啊这都能修好啊
发表于 2016-9-25 19:14:00 | 只看该作者 �
耐心出成果。。。
发表于 2016-9-25 19:30:43 | 只看该作者 �
到底断了什么地方,需要飞这么多线,还稳定吗?不会有干扰吗???
发表于 2016-9-25 19:37:42 | 只看该作者 �
确实有时间,怎么断那么多线
发表于 2016-9-25 19:43:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器就俩usb,意思是假如多的话改usb声卡进去??还是
发表于 2016-9-25 21:55:55 | 只看该作者 �
这个必须加分  耐心挺不错的
发表于 2016-9-25 22:03:30 | 只看该作者 �
飞了好多线,楼主有耐心。
发表于 2016-9-25 22:08:11 | 只看该作者 �
没图纸,看的点位??修的?
发表于 2016-9-25 22:31:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有耐心   还好华硕点位好用
发表于 2016-9-25 22:38:06 | 只看该作者 �
傻瓜电脑 发表于 2016-9-25 16:31
服了   楼主太有耐心了 只是这个华硕一般没图纸 楼主是如何找到连接点得
买几个翻新的芯片,修的怀疑人生。换了N个才好,死的心都有了。
去找一个固定的IC供应商家,贵一点的话每个也就贵1-2块钱而已啊,一般都全新的,坏的几率比较小  详情 回复 发表于 2016-9-29 19:31
发表于 2016-9-26 10:46:19 | 只看该作者 �
我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之
发表于 2016-9-26 10:59:52 | 只看该作者 �
断那么多线,不长见,断一两根,还算正常了
发表于 2016-9-26 11:05:50 | 只看该作者 �
此机器返修概率很高
发表于 2016-9-26 11:09:50 | 只看该作者 �
{:4_113:}
发表于 2016-9-26 11:11:53 | 只看该作者 �
这都大能,非一般人能有的耐心
发表于 2016-9-26 11:25:02 | 只看该作者 �
楼主真是牛B
发表于 2016-9-26 11:41:50 | 只看该作者 �
这样修完能用的住
发表于 2016-9-26 11:56:48 | 只看该作者 �
看到图片真吊
