查看: 18308|回复: 5
东芝256复印机,遇到就不会无从下手了
发表于 2016-9-25 14:46:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台东芝复印机,开机报错F101,网上大概了解了下,是系统原因造成的。当时就懵了,复印机带系统?还有硬盘呢?拆开后盖一看,一块类似电脑主板,一块打印机主板,中间一个160G的东芝原装硬盘...(有条件就先测试硬盘好坏)。
进入正题:打开复印玻璃面板右下角圆点的颜色,颜色分系统。
准备工作:下载好复印机系统,解压到U盘根目录,U盘最好是没有做过pe的,格式化成fat32。最好金士顿的。
1.关机,按3+c开机,出现选择画面按3,再按ok。其实就是格盘。3-5分钟完成。
2.按面板开/关机5秒关机,插上放好文件的U盘,取下网口上的加密狗,按4+9开机出现输入密码界面,如果没有设置密码直接按ok。
3.U盘识别到了(没识别重复以上步骤并考虑更换U盘),按开始,等待10分钟左右。4.完成后,关机。插加密狗做08-9030。按0+8开机,按住1分钟左右松手等待5分钟。设置密码(不设置直接按开始)进入08设置模式,输入9030. 出现选择项(英文不懂),选择I开头的那个(反正不是c开头那个)。
5.完成之后面板关机再开机,等待5分钟左右。进入系统正常。
补充内容 (2017-9-23 12:31):
各位同仁,由于系统文件中毒,当时我也是在TB上买的,大家就别来找我要了。直接TB吧
发表于 2016-9-25 14:47:33 | 只看该作者 �
要系统找我,只支持玻璃面板右下角是黄色圆点的。还有图上传不了...不懂问我,嘿嘿
发表于 2016-9-25 15:23:15 | 只看该作者 �
发错版坏了都,
发表于 2016-9-25 19:36:13 | 只看该作者 �
看样子 你这个东西蛮高级的啊
发表于 2016-9-25 19:40:06 | 只看该作者 �
发错版了
头像被屏蔽
6#
发表于 2022-5-15 21:36:31 | 只看该作者 �
怎么联系?有固件吗?
