查看: 7107|回复: 8
联想E255 开机显示 键盘不管用 外界键盘按F2到检测硬盘的地方死机
发表于 2009-4-11 18:27:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E255 开机显示 键盘不管用 外界键盘按F2到检测硬盘的地方死机  有是很慢 换硬盘 光驱都不管用 不按F2的话 到联想的图标的地方就 不走了
发表于 2009-4-11 20:01:45 | 只看该作者 �
拆开机器刷BIOS看看了
发表于 2009-4-11 21:02:13 | 只看该作者 �
有点像 明天刷刷看看
发表于 2009-4-12 00:35:31 | 只看该作者 �
一般待机电流电流正常,能触发开机,屏也显示,停在Logo就要刷BIOS试试
发表于 2009-4-12 09:07:35 | 只看该作者 �
南桥的可能比较大!
发表于 2009-4-12 10:02:42 | 只看该作者 �
刷BIOS,换 南桥
发表于 2009-4-12 10:21:23 | 只看该作者 �
那個情況應該是抓不到裝置
先刷BIOS吧~
如果還是不行
就得換南橋囉!
发表于 2009-4-12 14:22:27 | 只看该作者 �
外界键盘管用  按F2后 到检测过内存后检测硬盘和光驱很久才过 过后就白屏 按键盘上的重启的三个键电脑就重启 看来键盘管用
发表于 2019-9-16 13:47:07 | 只看该作者 �
