- 积分
- 332
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-22
- 精华
一台联想E47A的机子 接机通电触发电流去到0.3左右停留 不掉电 拆机 裸板测试 没CPU供电 其他各大电感都有电压 CPU换过 一样不行。 二修机来的 上家修过CPU供电芯片 上下管也动过 维修第一波 怀疑他的CPU芯片有没坏 就换了一个 结果还是一样 接着就找图纸 查这个芯片的工作条件 {过程很复杂 } 修好了CPU供电 电流上到1.多A 以为显示了 外接VGA 没显示 键盘已经受控了的 接屏也不显 怀疑显卡有问题 A卡来的 也比较容易坏的显卡 加焊 不行 然后刚好我们有这个显卡又换了一个 还是老样子 查显卡供电 时钟 复位 什么都有了 我就奇怪了 又怀疑BIOS了 刷BIOS还是不行 最后再怀疑上家有没做手脚 几经波折终于给我发现新大陆了 把CPU的底座拿开看到板上给割了几刀 下面上图
处理一下
处理好后
飞线 过程需要点时间 要细心
最后亮机
再最后我想对那个做手脚的说 以后做手脚也专业点 别太明显了 黑心的最后损坏的只有自己的名声
温。吐。货 系更多
