查看: 4621|回复: 39
IBM X201i 待机0.03掉到0.00 保护了
发表于 2016-9-24 23:37:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:IBM X201i
故障:0.03掉到0.00 保护了
1.上图看机型
2.上次修过一台这样的故障是东芝芯片条件不满足保护了,此次是不是呢看看便知
先看看通病升压电容及二极管还有那个电阻,一测升压电容短路了,以为秒杀了......
3.更换后还是一个样,哎!还是打开图纸,一查隔保没过。原因为-PWRSHUTDOWN为低了
4.追查来源,去了东芝芯片
4.取掉R815,一端有电压一端无电压,看来东芝芯片U39有发出来,被拉低了,
5.继续查...
来到U17的76脚,对地值正常,那就撬脚排除是不是芯片拉低
6.撬开U17的76脚,上电待机正常了
7.按下开关不触发,检测没有待机3.3V 和5V当然触发
不了,查了下3.3V 5V的开启也来自U17,
8.看来必须把U17换掉。更换后亮机
9.高手就飘过,新手可参考,我只是记忆力不好作笔记。
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
乐童淘 + 2
知识分子维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
njxgzw + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-9-25 00:37:54 | 只看该作者 �
几个意思?你主题9月9日不是发过了吗一模一样的
发表于 2016-9-25 01:18:16 | 只看该作者 �
他表明了   你记忆不太好   以为没有 发布
发表于 2016-9-25 07:34:33 | 只看该作者 �
不错,高手在民间啊
发表于 2016-9-25 07:41:26 | 只看该作者 �
楼主真牛,思路清晰
发表于 2016-9-25 08:03:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手就是高手时序那么溜
发表于 2016-9-25 08:32:57 | 只看该作者 �
二楼回答正解。
发表于 2016-9-25 09:09:29 | 只看该作者 �
真的已经发过了吗
发表于 2016-9-25 09:31:44 | 只看该作者 �
很好修得条理清晰
发表于 2016-9-25 09:37:18 | 只看该作者 �
大湿兄好厉害
发表于 2016-9-25 09:37:36 | 只看该作者 �
换U17  只能拆料板上的才行!
发表于 2016-9-25 09:46:51 | 只看该作者 �
楼主可以,这机子不好拆不好修。。。
发表于 2016-9-25 09:56:02 | 只看该作者 �
这问题我碰到一次了
发表于 2016-9-25 09:56:56 | 只看该作者 �
不知道怎么说哦,反正还行吧。
发表于 2016-9-25 10:38:26 | 只看该作者 �
这个芯片还真是容易坏
发表于 2016-9-25 10:46:32 | 只看该作者 �
思路挺清晰的,不错
发表于 2016-9-25 11:03:40 | 只看该作者 �
思路挺清晰的,不错
发表于 2016-9-25 11:41:09 | 只看该作者 �
碰到多数东芝芯片烧了。。
发表于 2016-9-25 12:00:14 | 只看该作者 �
楼主,请教一下翘起针脚的技巧。
发表于 2016-9-25 12:04:40 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
