查看: 1477|回复: 10
主板不能开机
发表于 2009-4-11 16:28:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我修了一快主板。主板一开机过个三四秒就自动关机了。我测了一下各个位子的电压都正常。但是把CPU四芯插口拔了在开机。就不关机了。但是我检查了一下CPU的电路。但是没有短路的现象。不知道是怎么回事。求救
发表于 2009-4-11 16:44:28 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
MOS管有烧的,全部拆下来测
发表于 2009-4-11 16:51:10 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
是cpu供电的下场管吗 ??、、
发表于 2009-4-11 17:14:03 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
直接测量CPU的供电电感对电阻值地
会员145214 该用户已被删除
5#
发表于 2009-4-11 18:18:43 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
问题已经很明显了。肯定是你的CPU供电有短路的地方啊。
发表于 2009-4-11 18:40:57 | 只看该作者 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
恩 按上边的思路去做
发表于 2009-4-11 18:42:45 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
CPU的5V供电短路了。
发表于 2009-4-11 19:36:45 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
一般的话,上管烧的比较多!测场管的D-S的值,一般的所有上下管的D-S极都 是 连接在一起的,所以只要测量上下管几组管子中的任意一个管子的D-S之间的值,就可以判断是上管短路还是下管短路。然后在测量其他脚的值,因为场效应管击穿时一般情况下三只脚的阻值会变的很小。
发表于 2009-4-11 20:31:57 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
上端门短路,只会烧CPU,可能是下端门,或者电容短路了吧
发表于 2009-4-11 20:39:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
VCOER和CPU四芯插口的12V短路或者是VCOER对地了啊 。很简单!
换一组就好了
发表于 2009-4-11 20:40:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
补充一下看看那些2.2欧姆电阻有没坏
