查看: 2125|回复: 3
东芝l510开机无显示
发表于 2016-9-24 14:29:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换了大电容cpu电压出来了  不跑码怀疑bios的问题 刷了还是一样  准备继续刷 但是这个刷也有点儿坑吧  随便下一个就是10分不见了
发表于 2016-9-24 14:33:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛
示波器看看bios芯片有没动作,确定程序坏再刷
发表于 2016-9-24 14:44:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
东芝的机器  我试过 换4个小电容加上去不行   必须要换原来的大电容才行  你可以试下,
有些机器只有原装的才行  详情 回复 发表于 2016-9-24 14:53
发表于 2016-9-24 14:53:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有些机器只有原装的才行
