查看: 3259|回复: 9
戴尔N4050 p22g暗屏维修
发表于 2016-9-24 12:43:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天下午,客户拿来台机器说不亮,还跟我很准确的说显卡坏了,我就笑笑没说话,开机看了下开机的时候屏颜色变了应该是暗屏,既然客户这样说显卡坏了那我就当显卡坏了吧让他把机器放着修好了给他打电话。拆机看裸板,一般暗屏大多是19V供电不足(反正我修的都是这样不知道你们遇到的暗屏是什么情况)我就先看了下保险那边两边都是19v   什么情况。。。。难道还有信号有问题,因为也没图纸想在论坛上找找,刚想去论坛看看,想起来换过不少屏换个屏看看亮不亮不就行了,找块费屏换上,当当当亮了,好  屏有问题,我还是继续看看19V有没有,保险量了下一边有一边没有F2那个 ,从费屏上换各保险上去,开机,我勒个去还不亮,后面有短路把保险烧了,懵逼中。。。。测吧跑线路最后查到C612电容短路了 ,换了从新找个保险上去,开机,郎里格朗朗里格朗亮了  OK  明天打电话然客户过来那说休显卡的我真是太聪明了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
2206807866 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-9-24 13:02:27 | 只看该作者 �
暗屏一般可以看到很暗的文字,楼主很细心,发觉屏有颜色变化。
发表于 2016-9-24 13:13:26 | 只看该作者 �
遇到过 都是屏的问题 直接换屏了  查了下 也没查出哪里问题
发表于 2016-9-24 13:17:16 | 只看该作者 �
背光  供电  短路         挺多的  这种 故障!
发表于 2016-9-24 13:22:55 | 只看该作者 �
这个还是遇到过好几个。。屏供电短路的
发表于 2016-9-24 13:30:03 | 只看该作者 �
这种故障 最好修了
发表于 2016-9-24 13:32:39 | 只看该作者 �
细心加高技术秒杀。
发表于 2016-9-24 13:34:04 | 只看该作者 �
很多时候  保险断了 都是因为后面的滤波电容击穿或者软击穿
发表于 2016-9-24 13:51:13 | 只看该作者 �
哈哈 ,他自己都说 显卡爆掉了。。 怪不得 别人了。。。。。 收换显卡的钱才是硬道理
发表于 2016-9-24 15:32:21 | 只看该作者 �
楼主是细心人呀
