查看: 4496|回复: 40
显示器高压板不通电
发表于 2016-9-24 09:41:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
lcd屏,4对线应该是4个灯管的,开机时只是闪一下就黑屏了,用灯照可以看到显示,就是灯管不亮,可能是保护了,基本薄弱!望师傅们指点一下
发表于 2016-9-24 09:52:43 | 只看该作者 �
背光问题 不是秒杀的机器嘛   三色 简单就直接改高压
发表于 2016-9-24 09:53:12 | 只看该作者 �
复杂点 就测试灯管电流  在修逆变部分
发表于 2016-9-24 10:11:30 | 只看该作者 �
不行就直接换个电压条吧,,
发表于 2016-9-24 10:55:28 | 只看该作者 �
测试一下灯管有没有问题。也可能是某根灯管坏了,不平衡,看一下芯片型号把保护去掉、
发表于 2016-9-24 11:06:10 | 只看该作者 �
这块板子真少料,没有测灯的工具吗?测一下灯管吧,可能性大。
发表于 2016-9-24 11:24:32 | 只看该作者 �
拿个别的屏试下是灯管问题还是高压板问题
发表于 2016-9-24 16:14:45 | 只看该作者 �
直接先去保护,看看是不是高压保护了,然后直接换高压板就好了
发表于 2016-9-24 19:21:46 | 只看该作者 �
大家修这东西,都有一手哦。
发表于 2016-9-24 20:26:32 | 只看该作者 �
测试是不是灯管问题
发表于 2016-9-25 01:37:57 | 只看该作者 �
不是灯管 就是高压条
发表于 2016-9-25 09:29:56 | 只看该作者 �
改个LED多好
发表于 2016-9-25 10:05:13 | 只看该作者 �
改个高压试一下
发表于 2016-9-25 11:37:30 | 只看该作者 �
测试下灯管先呐
发表于 2016-9-25 11:43:35 | 只看该作者 �
加高压条吧
发表于 2016-9-25 13:30:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题出在灯管电路,同学没基础,再去修炼下,再出山吧。
发表于 2016-9-25 14:18:09 | 只看该作者 �
测灯管有没有坏或发红,漏电
发表于 2016-9-25 14:20:33 | 只看该作者 �
先要排除是不是灯管的问题,然后在确定是不是高压板的问题
发表于 2016-9-25 14:56:42 | 只看该作者 �
去找个去保护的帖子吧,
发表于 2016-9-25 15:15:38 | 只看该作者 �
直接改高压  啥事都没了
