查看: 8924|回复: 39
解决技嘉GA-EP43-UD3L开机反复重启
发表于 2016-9-23 09:38:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-EP43-UD3L开机反复重启几次才能正常。
确定是主板的问题后,
用汽油清洗主板。即可解决!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
会员1113777 + 1
发表于 2016-9-23 09:40:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题解决了!?
用汽油清洗主板。即可解决!  详情 回复 发表于 2016-9-23 09:56
发表于 2016-9-23 09:42:00 | 只看该作者 �
如果清洗完  故障解决  那板子一定以前有腐蚀
发表于 2016-9-23 09:56:08 | 只看该作者 �
xinzhew 发表于 2016-9-23 09:40
问题解决了!?
用汽油清洗主板。即可解决!
发表于 2016-9-23 09:56:25 | 只看该作者 �
用汽油清洗主板。即可解决!
发表于 2016-9-23 10:02:54 | 只看该作者 �
汽油 真假的 楼主      我第一次听说 汽油还能清洗主板
我很菜,以前用酒精,可惜没有,用汽油代替,用软一点的牙刷刷刷! 真不知能否用汽油,反正我这次用了!  详情 回复 发表于 2016-9-23 10:06
发表于 2016-9-23 10:06:12 | 只看该作者 �
真不知能否用汽油,反正我这次用了!要用暖风筒吹干哦!
发表于 2016-9-23 10:19:22 | 只看该作者 �
我的天啊,楼主威武。
发表于 2016-9-23 10:19:44 | 只看该作者 �
我的天啊,楼主威武。
发表于 2016-9-23 10:50:40 | 只看该作者 �
用汽油太奢侈了, 我都是用水洗的
发表于 2016-9-23 14:44:57 | 只看该作者 �
网上也查到这个:
“通病GA-EP43-US3l掉电在重启反复修复,这是这主板的通病,COMS电池旁有2个针脚,通电后短路这2个针脚后断电在开机就OK..”
发表于 2016-9-23 21:22:00 | 只看该作者 �
汽油要是有火掉下去会不会出事
发表于 2016-9-23 21:37:27 | 只看该作者 �
清洗??哪里??汽油??!!
发表于 2016-9-24 15:46:08 | 只看该作者 �
故障解决  那板子一定以前有腐蚀
发表于 2016-9-24 15:46:31 | 只看该作者 �
{:4_102:}{:4_102:}
发表于 2016-9-24 15:48:15 | 只看该作者 �
我在考虑 发一个帖子可以拿十分。。。这个算不算。。。
发表于 2016-9-25 00:10:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用汽油洗?我都是用洗衣粉
发表于 2016-9-26 08:16:39 | 只看该作者 �
是不是2次启动
发表于 2016-9-26 08:45:38 | 只看该作者 �
无奇不有呀!
发表于 2016-9-26 17:01:55 | 只看该作者 �
故障解决  那板子一定以前有腐蚀
