查看: 4721|回复: 23
神舟UI45通病
发表于 2016-9-21 18:42:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
用电池可以正常使用,但是插上适配器就开机不显,不开机插上电源正常充电拔掉电池直接用电流表会掉电而且也不会亮机。直接干南桥OK反正修了好几台了都干南桥好的,看了一下论坛上也有人求助但是也没搞定http://www.chinafix.com/thread-925509-1-1.html和他发的现象一样所以发一下给论坛小伙伴们走捷径 正常读出来的BIOS EC南桥有 神舟UI45.zip (2.58 MB, 下载次数: 20)
发表于 2016-9-21 19:22:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是图中的电容坏了,换一个330就行
这个电容是通病  详情 回复 发表于 2016-10-12 14:41
这个电容应该是一个通病  详情 回复 发表于 2016-10-12 14:34
但是我修到几台了都是换南桥好的  详情 回复 发表于 2016-9-21 22:40
发表于 2016-9-21 18:53:34 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个机器的故障不是这个问题的,等着返修的,杜绝加焊
那是啥问题,说出来 给你加分。  详情 回复 发表于 2016-9-21 19:01
发表于 2016-9-21 19:01:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那是啥问题,说出来 给你加分。
发表于 2016-9-21 19:11:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
要是我,肯定会查适配器检测信号了。学习了
发表于 2016-9-21 19:24:09 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我记得是一个滤波电容吧 你搞南桥???开玩笑吧。。。
发表于 2016-9-21 19:35:29 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这家伙修电脑都用青苹果的
发表于 2016-9-21 20:46:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
干南桥有理论支持吗?
发表于 2016-9-21 21:29:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主高大上,用APPLE刷bios
发表于 2016-9-21 22:09:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器修了好几台都是+V0.85S的那个电容漏电了
发表于 2016-9-21 22:29:24 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
是不是南桥问题。
发表于 2016-9-21 22:38:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
感觉不是南桥问题呢
发表于 2016-9-21 22:39:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
忘记说了,LZ刷bios的本本亮了
发表于 2016-9-21 22:40:54 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
wybzxj 发表于 2016-9-21 19:22
是图中的电容坏了,换一个330就行
但是我修到几台了都是换南桥好的
谢谢这哥的确是337坏换个330就好谢谢纠正  详情 回复 发表于 2016-10-12 13:12
发表于 2016-9-21 22:57:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加焊桥的时候可能热到电容了  没解决根本容易返修
发表于 2016-10-11 13:48:01 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我的用电池可以开机,只用适配器待机0.001,按开机键没用反应!有没有遇到的?
看5楼的就OK了换个330就好了  详情 回复 发表于 2016-10-12 13:10
发表于 2016-10-12 13:10:50 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
看5楼的就OK了换个330就好了
发表于 2016-10-12 13:12:01 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
大情圣 发表于 2016-9-21 22:40
但是我修到几台了都是换南桥好的
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
20#
发表于 2016-10-12 13:24:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
