查看: 2387|回复: 0
UI43超极本不出VCCSA,用电池可以正常开机使用。
发表于 2016-1-10 16:08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
电源芯片是ISL95870B,供电和开启都有,就是用外接电源时,这个电压+V0.85S和CPU核心供电出不来,用外接电源,待机0.012,开机到0.099,然后有掉到0.012,然后不能反复开,只能把电源拔了,等会儿再插,才可以开到0.099又掉到待机,没有思路请哪位大侠知道一二。用电池一切正常,电脑完全可以使用。
