查看: 2026|回复: 10
ACER 4738G 1.2左右电流无显示
发表于 2016-9-21 13:57:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
昨天接了台的ACER 4738G笔记本,触发1.2A左右电流没显示,以为是显卡问题,就拆机草草加焊下,结果还是一样,后来再刷了个BIOS,也还是一样,店里有点忙,无奈就先放一边了,今天闲点了又拿出来修,测下各电感电压,都有了,好吧,那就仔细看下有没腐蚀的,结果只发现风扇口附近有点灰尘, 测下那个好像是腐蚀了的PR25,结果发现还是1M,没变值,不过觉得问题应该是在这附近(第六感……,毕竟就这里灰尘明显点而且还有点像腐蚀了),打开图纸(下面附上图),查找PR25,结果看到了+1.5V_GPU,嗯,就测下他看看,结果发现这个电压没有,可是不会分析图纸,那就一个一个的测吧,反正零件不多,电阻最好测,就先从电阻开始测,总共就四个,当测到PR23的时候,发现不对,图纸上标着是1M的,结果我测变成0欧了(用的2M档测),果断找个换上,装回其他件,触发,电流刷刷的上去了,终于显示了,又蒙好了台笔记本,哈哈!下面有图,大伙会的麻烦帮忙分析下为什么PR23变0欧就没+1.5_GPU输出了
发表于 2016-9-21 20:10:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡缺少电压,呵呵,不错不错
发表于 2016-9-22 08:31:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
小白表示 分析不出来为什么。。。我去问问大师傅 有结果了再来
发表于 2016-9-22 08:42:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
变成0欧就分压不了
发表于 2016-9-22 08:47:59 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
这图看得有点绕啊,元件旁都带有@标,不是没装吗,即便是全装了,只PR23电阻只见过无穷大的,没见过电阻短路为0的,还有就是即便PR23为0那么也不会影晌显卡的开启电压吧,好像PQ6导通时就会大短了。还望高手解释下
带*的是没装的,这图也很好理解,PQ6 2脚高电平时导通,把3脚电压直接拉低,PQ8 G级得到低电平信号截止导通,PQ38得到高电平信号导通  详情 回复 发表于 2016-9-22 09:42
想想三极管另一端,有19v可能三极管控制级电压不够拉不低,我也只能这样解释了因为没必要在此纠结  详情 回复 发表于 2016-9-22 09:30
仔细看这里*@代表没装,@代表实际上有装件  详情 回复 发表于 2016-9-22 09:28
发表于 2016-9-22 08:48:49 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
学习了不错
发表于 2016-9-22 09:28:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
HTKJ-08551988 发表于 2016-9-22 08:47
这图看得有点绕啊,元件旁都带有@标,不是没装吗,即便是全装了,只PR23电阻只见过无穷大的,没见过电阻短 ...
发表于 2016-9-22 09:30:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2016-9-22 09:38:31 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
有时候上拉电阻没有是会出现问题
发表于 2016-9-22 09:41:01 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
很强大,我都没法分析
发表于 2016-9-22 09:42:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
