查看: 1567|回复: 7
华硕M3N78 SE v1.01检测不到内存
发表于 2016-9-21 13:45:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
接到一主板华硕M3N78 SE v1.01,外观没发现问题,上电跑码到EE D3 内存报警,取下内存同样情况。后面测两条内存总线 3.3V 核心1.8 VRE 0.93V 时钟都是0.8V VTT_DDR 0.9V SPD 3.3V 数据线,地址线对打好板打值也正常。就是死活检测不到内存!~压CPU座 压桥都不行!~BIOS已刷过了
刚跑码时两条总线供电都是3.3 跑到EE D3 报警后SMBCLK变成1.2V不知道正常不?另一个M2N68的一直是3.3V
发表于 2016-9-21 14:21:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
搞定是连着两条SMB上拉排阻不良造成的,我加焊了下电压就正常了
直接换那个上拉排阻  详情 回复 发表于 2016-9-22 08:31
发表于 2016-9-21 14:44:18 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
有的是排阻可以试一下,BIOS和内存也记得排除一下
发表于 2016-9-21 22:13:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
变成1.2肯定不正常了   查上来排组
发表于 2016-9-21 22:40:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
肯定不正常  多查下板子  很多都是排阻造成的
发表于 2016-9-22 08:31:46 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
直接换那个上拉排阻
发表于 2016-9-22 10:55:01 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
又是排阻822么
472排阻接触不良 也是奇怪 前面SMB两条都是3.3V 当跑码到EE D3开始报警后SMBCLK变成1.2V 实在是想不出问题在哪,感觉唯一可能还是这里,后面把排阻加焊了下电压就稳定了  详情 回复 发表于 2016-9-22 16:00
发表于 2016-9-22 16:00:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
272排阻接触不良 也是奇怪 前面SMB两条都是3.3V  当跑码到EE D3开始报警后SMBCLK变成1.2V 实在是想不出问题在哪,感觉唯一可能还是这里,后面把排阻加焊了下电压就稳定了
