查看: 1700|回复: 0
把运行固定到Win10的开始菜单
发表于 2016-9-21 10:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
把运行固定到Win10的开始菜单
  “运行”功能深受很多电脑爱好者喜爱,因为它简约、方便、实用。在Win7等旧版系统中,用户可以让该功能直接在开始菜单显示,方便操作。但在Win10中,由于开始菜单已经重新编写,原有的设定已经不适合,所以没有之前的固定选项。然而还是有很多用户需要在开始菜单中显示“运行”,却发现该程序本身和其他Win32程序不同,无法直接固定。那么,怎么把运行固定到Win10的开始菜单?
  在Windows10的开始菜单固定“运行”需要用到CLSID*(GUID,全局唯一标识符),但这东西在注册表中可以找到,位置如下:
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID
图一
  有很多GUID,它们的含义就不累述了,大家到网上去查找吧,下面以开始菜单固定“运行”为例。首先需要知道它的CLSID,然后用这个去创建快捷方式,之后就可以按照套路固定了。运行的GUID为:{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0},大家感兴趣可以去注册表查一下,结果如下图:
图二
  然后,在桌面上创建快捷方式就行了。桌面单击右键,选择新建→快捷方式
图三
  在路径中输入以下内容:
  explorer shell:::{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
图四
  给快捷方式命名,例如“运行”,可自拟
图五
  在新建的快捷键图标上点右键,选“固定到开始屏幕”,此时我们可以在开始菜单或开始屏幕看到“运行”。
图六
  总结:windows系统对于不同的应用程序,文件类型,OLE对象,特殊文件夹以及各种系统组件分配一个唯一表示它的ID代码,用于对其身份的标示和与其他对象进行区分。GUID是Globally Unique Identifier的简称,中文翻译为“全局唯一标示符”,在Windows系统中也称之为Class ID,缩写为CLSID。你可以利用这个原理创建相应的快捷方式,让应用菜单直接显示在桌面上。
  把运行固定到Win10的开始菜单的方法就介绍到这里了,你可以举一反三把其他自己常用的工具和命令放到开始菜单。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
付吕剑武 + 2 双击666+关注!
