ZXCVWtest
查看: 10579|回复: 41
华硕H61捣鼓换CPU底座
发表于 2016-9-21 09:53:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先看看主板图吧,就是这个主板了。
开始是集显不供电,这个板子好像是要过了内存集显才有电,菜鸟不是很懂就瞎捣鼓,全靠查资料呵呵,检查结果都是正常的,查线查信号不是我的特长,所以最后懒得查,直接找重点芯片先换了再说,CPU电源管理芯片干起,料板上拆了一个过来也不知好坏,结果CPU供电都没有了,无奈放下了,过几天朋友去电子市场,叫帮忙带了几个新的电源管理芯片,回来迫不及待的就装上去,哈哈 没想到奇迹出现了,居然点亮了,赶紧装上硬盘,搞个系统试试,但在重启的时候问题来了,重启的时候左上角有个白点,闪两下就死机,任何操作都无效,只能再次拔电重启,偶尔能开。这个难搞了,本来就是菜鸟,遇到这种问题哎!!再查资料,结果没查到相关这样的问题,网上所说的白点都会闪,闪那就是正常的了,没办法,要疯了,死马当活马医,还是找大件料干,直接把桥加热,加热好放哪里出去办事了,回来发现了一个重大问题,啊啊啊啊啊 啊,板子放在那里晾着,结果被家人在上面丢了一个东西,不巧直接砸中CPU处 ,妈呀完了。看图吧
这样就没得救了,算了放一边吧,没希望了。放了好一段时间,无聊了没事做,还是朋友去市场,叫帮我问问底座多钱,十来块不贵,买一个玩玩吧,因为是菜鸟,买回来不敢下手呀,换桥各种BGA都换过,就是这玩意没换过,看资料都说这东西不好换,所以我就是抱着试着的态度来玩玩吧,装不好就丢了,开始拆吧,拆简单就不上图了,下面是拆过后清洗了一下
拆下来的坏的底座
二话不说刷点助焊膏开始干,刷助焊膏我是座子上也刷了一点,主板上也刷,都用疯抢预热一下在刷,这样能刷的均匀一点。上台焊吧
在焊接的这一步我说一下我的温度设置参数便于大家参考,底座为无铅,返修台为三温区,分5个阶段上升,1预热 2上升 3恒温 4融锡 5回焊
上部温度参数,预热165 上升195 恒温230 融锡245 回焊 255    下部温度参数,预热165 上升195 恒温230 融锡255 回焊270   红外预热设置150
温度我不敢设置太高,等到回焊哪一步的时候,把上下温度暂停,移开上部风嘴,用镊子去触碰底座,整体能移动再归位,轻轻触碰,如果不能动,说明还不行,放上上部风嘴,在加热一下,因为温度之前我暂停起来了,一直在加热,温度我不敢开高,所以只能一点点去试,等到能移动后归位了,就停止加热,
因为是第一次换这个玩意,鸡冻的图也没拍到,下面是换好后和清洗后的图了
感觉清洗和没清洗区别不大
这回我要放一个偏僻的地方去凉快了 呵呵
现在就是见证奇迹的时候了,开始没装U先强制上电没发现异常,后面上U 跑马正常,装上硬盘开机正常,反复重启一切均为正常,此板子成功修复,
我是不懂,想研究一下,板子不值钱了,座子坏了谁还去换,只是给大家一个参考,不过那个左上角白点死机的问题,到现在也不知道是哪里引起的。
参与人数 14下载分 +33 收起 理由
轩辕思天 + 6 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
wu54 + 1
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
下个路口!见 + 2 辛苦那么久,嘉奖一下
1271092608 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
ccyjdz + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
a9642317 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
小白不懂 + 2
2206807866 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
328508474 + 2
发表于 2016-9-22 10:20:42 | 只看该作者 �
楼主,换的不错!!
哈哈 没事瞎折腾  详情 回复 发表于 2016-9-22 10:29
发表于 2016-9-21 21:57:33 | 只看该作者 �
其实这个座子不像芯片 温度高了会坏   换这个座子 有耐心就好了  温度低点慢慢烤  一般问题不大
发表于 2016-9-21 11:34:30 | 只看该作者 �
是搞维修的支持折腾
不值钱 就是喜欢折腾 捡捡经验  详情 回复 发表于 2016-9-21 11:50
发表于 2016-9-21 11:44:03 | 只看该作者 �
这样也能修好,佩服
没事做 捣鼓捣鼓 呵呵  详情 回复 发表于 2016-9-21 12:38
发表于 2016-9-21 11:44:05 | 只看该作者 �
CPU一次就成功了 不错
捡捡经验 练习一下 呵呵  详情 回复 发表于 2016-9-21 12:37
发表于 2016-9-21 11:48:36 | 只看该作者 �
这个我也换过,但没有成功过。
我也是第一次换 不过其他BGA类的芯片换的多了  详情 回复 发表于 2016-9-21 11:58
发表于 2016-9-21 11:50:42 | 只看该作者 �
cxdn2016 发表于 2016-9-21 11:34
是搞维修的支持折腾
不值钱 就是喜欢折腾 捡捡经验
发表于 2016-9-21 11:58:38 | 只看该作者 �
虎头羊 发表于 2016-9-21 11:48
这个我也换过,但没有成功过。
发表于 2016-9-21 12:37:37 | 只看该作者 �
xxyfree 发表于 2016-9-21 11:44
CPU一次就成功了 不错
捡捡经验  练习一下 呵呵
发表于 2016-9-21 12:38:08 | 只看该作者 �
缘木求鱼李 发表于 2016-9-21 11:44
这样也能修好,佩服
没事做 捣鼓捣鼓 呵呵
发表于 2016-9-21 14:05:54 | 只看该作者 �
华硕的主板是真心的难修 还有修的
发表于 2016-9-21 14:08:39 | 只看该作者 �
楼 主换的真不错.好象我没换成功.唉
这个耐心细心一点 温度把控好 应该都能搞好  详情 回复 发表于 2016-9-21 14:14
发表于 2016-9-21 14:14:10 | 只看该作者 �
东方至男 发表于 2016-9-21 14:08
楼 主换的真不错.好象我没换成功.唉
发表于 2016-9-21 14:51:38 | 只看该作者 �
这个座子换过一次,不过没成功,不知道是主板问题还是没换好,因为收来一些华硕主板,是没CPU座子的,到网上订了一个,装上去没用。
呵呵 可能那个板子本来就是没救的  详情 回复 发表于 2016-9-21 14:57
发表于 2016-9-21 14:57:03 | 只看该作者 �
无尽的路 发表于 2016-9-21 14:51
这个座子换过一次,不过没成功,不知道是主板问题还是没换好,因为收来一些华硕主板,是没CPU座子的,到网 ...
呵呵 可能那个板子本来就是没救的
发表于 2016-9-21 16:57:53 | 只看该作者 �
这样还能修啊
已经修好了 呵呵  详情 回复 发表于 2016-9-21 17:27
发表于 2016-9-21 17:27:53 | 只看该作者 �
已经修好了 呵呵
发表于 2016-9-21 21:34:44 | 只看该作者 �
楼主技术牛B
闲着没事 折腾一下  详情 回复 发表于 2016-9-22 08:57
发表于 2016-9-21 22:38:31 | 只看该作者 �
也就哥们你有耐心去搞这个 我们都搞不来
要有耐心慢慢去烤 控制好温度  详情 回复 发表于 2016-9-22 08:58
发表于 2016-9-22 08:18:48 | 只看该作者 �
座子的话相对于桥和显卡座子要难换
是的 桥温度把控不那么严格  详情 回复 发表于 2016-9-22 08:59
