- 积分
- 484
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-10-30
- 精华
先看看主板图吧,就是这个主板了。
开始是集显不供电,这个板子好像是要过了内存集显才有电,菜鸟不是很懂就瞎捣鼓,全靠查资料呵呵,检查结果都是正常的,查线查信号不是我的特长,所以最后懒得查,直接找重点芯片先换了再说,CPU电源管理芯片干起,料板上拆了一个过来也不知好坏,结果CPU供电都没有了,无奈放下了,过几天朋友去电子市场,叫帮忙带了几个新的电源管理芯片,回来迫不及待的就装上去,哈哈 没想到奇迹出现了,居然点亮了,赶紧装上硬盘,搞个系统试试,但在重启的时候问题来了,重启的时候左上角有个白点,闪两下就死机,任何操作都无效,只能再次拔电重启,偶尔能开。这个难搞了,本来就是菜鸟,遇到这种问题哎!!再查资料,结果没查到相关这样的问题,网上所说的白点都会闪,闪那就是正常的了,没办法,要疯了,死马当活马医,还是找大件料干,直接把桥加热,加热好放哪里出去办事了,回来发现了一个重大问题,啊啊啊啊啊 啊,板子放在那里晾着,结果被家人在上面丢了一个东西,不巧直接砸中CPU处 ,妈呀完了。看图吧
这样就没得救了,算了放一边吧,没希望了。放了好一段时间,无聊了没事做,还是朋友去市场,叫帮我问问底座多钱,十来块不贵,买一个玩玩吧,因为是菜鸟,买回来不敢下手呀,换桥各种BGA都换过,就是这玩意没换过,看资料都说这东西不好换,所以我就是抱着试着的态度来玩玩吧,装不好就丢了,开始拆吧,拆简单就不上图了,下面是拆过后清洗了一下
拆下来的坏的底座
二话不说刷点助焊膏开始干,刷助焊膏我是座子上也刷了一点,主板上也刷,都用疯抢预热一下在刷,这样能刷的均匀一点。上台焊吧
在焊接的这一步我说一下我的温度设置参数便于大家参考,底座为无铅,返修台为三温区,分5个阶段上升,1预热 2上升 3恒温 4融锡 5回焊
上部温度参数,预热165 上升195 恒温230 融锡245 回焊 255 下部温度参数,预热165 上升195 恒温230 融锡255 回焊270 红外预热设置150
温度我不敢设置太高,等到回焊哪一步的时候,把上下温度暂停,移开上部风嘴,用镊子去触碰底座,整体能移动再归位,轻轻触碰,如果不能动,说明还不行,放上上部风嘴,在加热一下,因为温度之前我暂停起来了,一直在加热,温度我不敢开高,所以只能一点点去试,等到能移动后归位了,就停止加热,
因为是第一次换这个玩意,鸡冻的图也没拍到,下面是换好后和清洗后的图了
感觉清洗和没清洗区别不大
这回我要放一个偏僻的地方去凉快了 呵呵
现在就是见证奇迹的时候了,开始没装U先强制上电没发现异常,后面上U 跑马正常,装上硬盘开机正常,反复重启一切均为正常,此板子成功修复,
我是不懂,想研究一下,板子不值钱了,座子坏了谁还去换,只是给大家一个参考,不过那个左上角白点死机的问题,到现在也不知道是哪里引起的。
