查看: 1775|回复: 5
[联想]
联想LXH-GJ17L3不亮
发表于 2016-9-20 10:49:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
新人,插电不亮,看帖子换了C5706补焊高压变压器,结果没个卵用
灯亮屏不亮,电流3.5,板子电压都正常。开关好的,求高人指点
发表于 2016-9-20 11:12:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
前面还有个保险,可能也烧了或变值了
发表于 2016-9-20 11:32:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢,不用了,找了个一样的,板子换上去了
发表于 2016-9-20 19:50:46 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
3.5A的电流?那是不是5707烧了啊
发表于 2016-9-20 21:28:41 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我从来不敢测量电流(也不会测)
发表于 2016-9-23 16:02:23 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个机器,改通用板维修速度更快,更稳定
