查看: 4507|回复: 10
RSMRST#上IO就拉低
发表于 2016-9-20 09:46:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子不触发,IT8712F-A的85脚RSMRST#没电压,用IT8712F-S替换,点亮两小时自动断电,测RSMRST#电压0.9,阻值20。卸下IO,测焊盘电压3.2,阻值也正常。看样子是IO问题。找到个料板能触发的IT8712F-A换上,电压又被拉低,断电测阻值还是20。分析RSMRST#电压是5vsb经电阻串联分压而来。翘起85脚RSMRST#,能触发不跑码。尝试断开分压电路,由3vsb经4.7k电阻飞线到85脚,电压也只有1.2v。思来想去会不会IO待机条件不满足呢。
待机时VCCH 5V正常  VBAT3.1V也正常   VCC没电压正常吗
有说RSMRST#是IO发出,又有说是电阻上拉。我理解是RSMRST#跟PG信号一样,芯片开漏,外部上拉。我遇到的症状是IO条件没满足,85脚不能开漏,导致电压拉低。不懂原理啊,一个小问题纠结到现在还是搞不定。望有大侠指导一下
发表于 2016-9-20 09:53:06 | 只看该作者 �
直接飞一个3.3 或者EC的 RST过去看看 能行不
发表于 2016-9-20 10:19:35 | 只看该作者 �
查下分压电阻阻值内部,这个信号一般是通过外围电阻上啦的
发表于 2016-9-20 10:27:35 | 只看该作者 �
查下跳线帽电压
分压电阻一段翘起,测过两遍了,阻值正常 ,跳帽有3.1v,晶振压差0.2  详情 回复 发表于 2016-9-20 10:44
发表于 2016-9-20 10:44:46 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-9-20 10:27
查下跳线帽电压
发表于 2016-10-3 11:01:49 | 只看该作者 �
找图纸查下EC待机条件
发表于 2016-10-3 17:52:39 | 只看该作者 �
是不是南桥拉低信号!
发表于 2016-10-3 19:20:42 | 只看该作者 �
可能 不是IO的问题
发表于 2016-10-3 20:56:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么不测下可触发板子的I/O  VCC脚电压?
发表于 2016-10-4 01:33:07 | 只看该作者 �
具体什么板子?
发表于 2016-10-4 15:23:42 | 只看该作者 �
有可能电阻问题!
