查看: 4641|回复: 24
显示器驱动板代用的问题
发表于 2016-9-19 21:43:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
驱动板的代用,这个估计是维修大佬们经常干的事情  而我,这次是为数不多的一次!
一明基(BenQ)LED显示器,接的时候不输入信号上电背光一闪就灭,以为灯保护,拆机看驱动板(外置电源),刚好手里有一块硬件基本一样的板,原机芯片是NT68655,手里的是NT68650,接口一样,所以直接上手里的NT68650板试机,问题来了,显示不正常!
如图:
4屏且右边不全
把原机ROM芯片(两个板ROM大小、型号都一样)换过去板子直接不启动
手里的板是HKC的,因为开机显示HKC,而明基的这个貌似也是HKC代工,因为屏上贴着这个
这个貌似进工厂模式可以调整吧?求教怎么进?非常感谢!
按键板上有menu、down、up、exit、power五个按键。
发表于 2016-9-19 22:41:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
通用驱动板不是都有跳线
发表于 2016-9-19 23:02:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
程序不对,,这个不是通用板,程序没处找,,换通用板吧
发表于 2016-9-20 09:35:18 | 只看该作者 来自: 云南保山 来自 云南保山
进去了调整不了
开机按M,出菜单后同时按down和up键。
发表于 2016-9-20 10:34:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
程序不对,,这个不是通用板换通用板吧
发表于 2016-9-20 18:01:14 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
刷个程序吧
发表于 2016-9-20 18:07:33 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
驱动板对应的屏程序不对,要重新写屏程序的。
发表于 2016-9-20 18:07:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
还是程序不对.
发表于 2016-9-20 18:19:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这不是通用板,驱动不对
发表于 2016-9-20 19:49:00 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
你换个通用板吧,写一个对应的分辨率和屏型号一样的
发表于 2016-9-20 22:07:52 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
驱动板与屏的分辨率不匹配
发表于 2016-9-20 22:18:39 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
         这问题棘手。
发表于 2016-9-21 01:26:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
HKC那个是屏幕参数。21.5寸的。跟驱动板这边无关。
发表于 2016-9-21 13:36:31 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
程序不对  仔细看看
发表于 2016-9-21 14:19:56 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
要是接口一样就可以用,那山寨的产品更加容易了。
发表于 2016-9-21 15:48:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般直接换原装的啊,还改来改去麻烦
发表于 2016-9-22 10:03:39 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
现在修好吗?
发表于 2016-9-22 10:09:36 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这个是程序不对,刷程序吧。
发表于 2016-9-22 15:19:39 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
换带有万用驱动的驱动板,,或是直接换原版(拆机板) 或是代用板(已经刷好对应的程序),,个人建议找原板或是代用板,,起码按键可以不用改动
发表于 2016-9-22 15:41:34 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
通用驱动板不是都有跳线
